Szablon ramki głośnika tył 3D
Czy ma ktoś może szablon (wymiary) ramki głośnika tylnego do stilo 3D?
Na allegro widzę że są dostępne plastikowe ale ja bym wolał jednak mieć je z MDFu.
Ewentualnie jak ktoś wie gdzie takie z MFDu kupię to proszę o namiary bądź może ktoś ma do sprzedania takowe grinser006.gif......
> Witam
> sprzedania takowe ......
w castoramie , Leroy Merlin, praktikerze, obi
potem demontujesz stare głośniki odrysowujesz wycinasz i masz
to gdzie się kupuje MDF to doskonale wiem wink.gif - pytanie było czy gdzieś się da kupić gotowe takie ramki z MDFu
bądź czy ktoś już ma zwymiarowaną taka ramkę
> to gdzie się kupuje MDF to doskonale wiem - pytanie było czy gdzieś się da kupić gotowe takie
> ramki z MDFu
do tyłu ciężko
nikt raczej tam nie inwestuje
do przodu na ale masz od groma
a co za problem wyciągnąć głośnik odrysować na kupionym mdf`ie i wyciąć
> do tyłu ciężko
wiem widziałem właśnie mnóstwo ale tylko do przodu :/
u mnie właśnie lewy tył zaczyna charczeć a że w domu leżą po poprzednim aucie 2 głośniki 165 to pomyślałem że je sobie zapodam na tył do stilo
edit: a tak w ogóle to ja muszę odkręcić kanapę żeby się dostać do głośnika.... oslabiony.gif
> Witam
zupełnie przez przypadek tu trafiłem ale jak jestem to podpowiem....
na stoalrni ci wytna toto jezlei bedziesz miał zwymiarowane....
chyba nawet na Rybnickiej w gliwicach, vis a vis bp
Jak najbardziej.
no niestety.
Jak już będziesz zmieniał to wywal całą kanapę łącznie w wygłuszeniami, boczkami itp. Przejedz się to zobaczysz ile lepiej się badziew będzie zbierał :D
wyciąć sobie sam potrafie to nie problem - narzędzia zdolności i chęci są - nic się nie zmieniło od napisania 1 postu - brak mi szablonu wg którego mógłbym to wyciąć
w każdym bądź razie dzięki za chęć pomocy
> no niestety.
póki co jak nie mam szablonu to temat odkładam na później aż się zrobi trochę cieplej bo inaczej to mogą plastikowe zaczepy popękać przy obecnych temperaturach....... blush.gif
> oooo z ciekawości sprawdzę
Spinki tapicerki popękają nawet jak będzie ciepło.
Za komplet spinek w ASO zapłaciłem więcej niż za sam głośnik tongue.gif sugeruję weź to pod uwagę.
te plastikowe? U mnie w sklepie za parę groszy je idzie wyrwać
I o to mi właśnie chodzi. Ja się nie przygotowałem ... sobota, auto rozprute, ergo => byłem skazany na zakupy w ASO no.gif
w aso nie które tajle mają ceny z kosmosu no ale wiesz, za takie coś to dużo nie powinni wołać
> Za komplet spinek w ASO zapłaciłem więcej niż za sam głośnik sugeruję weź to pod uwagę.
Ciekawe, u mnie zaden kołek nie pękł. Za to pękła tapicerka, lewy boczek jakieś 15-20cm od miejsca łączenia z progiem frown.gif Skleiłem jakimś klejem i trzyma 270751858-jezyk.gif
Oczywiście, prędzej się ułamie zaczep boczka jak uszkodzi kołek. Mi już przy zciąganiu wszelkiej tapicerki wyłamało się z 10 zaczepów, a kołek żaden, one są mocne jak ch.....a . Jedynie z listew bocznych się urywają.
wiem biorę to pod uwagę że mogą być straty w kołkach i mocowaniach ale niestety charczenie głośnika strasznie mnie irytuje :/
póki co ściągałem tapicerkę z jednych drzwi (1 kołek się połamał mocowania całe) oraz plastik z tylnej klapy (2 kołki złamane brak strat w mocowaniach) takze saszę że jak sie sciąga tapicerke pomalu i rownomiernie na calej "powierzchni" to jest duza szansa ze mocowania beda cale smile.gif
> plastik z
Mi tutaj poszły 4 mocowania, a kołki które zostały wyciągałem godzinę używając wszelkich narzędzi po milimetrze, tak mocno siedziały.
IMHO najlepsze narzędzie do wyciągania kołków grinser006.gif tylko trzeba cos podlozyć żeby blachy nie poniszczyc i z wyczuciem łapać za kołek zeby go nie uciąć obcegami.......
Właśnie dlatego tak się męczyłem, ponieważ inaczej to by było "rach, ciach i po sprawie".
  • 2 miesiące później...
odgrzebię kotleta - może się komuś w przyszłości przyda
otóż powodem okresowego charczenia głośnika okazał się odklejający się pasek gąbki który był przyklejony dookoła maskownicy głośnika wewnątrz boczku. Pasek ten dyndał sobie i dotykał lekko membrany głośnika.
Po przyklejeniu gąbki klejem na gorąco głośnik przestał wydawać charczenia smile.gif
