kontrolka oleju
witam ponownie i ponownie z problemem
sprawa ma sie nastepujaco :tak z pol godziny temu wracalem od znajomych , na waskiej drodze jakis wariat nagle mi wyjechal ,omijajac go zahaczylem o zaspe przodem , on oczywiscie uciekl......wyjezdzam z zaspy i jade dalej ..... po chiwli patrze cos nie tak - kontrolka od oleju sie swieci i nie kce zgasnac - wylaczylem silnik , wlaczam ponownie i to samo , kontrolka nie gasnie , no nic mowie dojade pod blok to obczaje co i jak (ok 4min drogi) , zajezdzam pod blok , wylaczam silnik,wlaczam ponownie ,a to cholerstwo caly czas sie swieci ....
spojrzalem pod samochod , wycieku nie widac , dolalem oleju i nadal to samo ..... spojrzalem pod maske ale ze ciemno to duzo nie widac - jedyne co zauwazylem to ze zgubilem podczas tej przygody jedna zaslepke od akumulatora(ten korek)
w zwiazku z powyzszym pytania
1.kontrolka oleju - Co sie moglo stac ?? co robic itd......
olej chyba nie ubywa ale rano bede wiedzial dokladnie , moglo cos sie rozlaczyc??
2.co z tym akumulatorem ?? czy mozna kupic gdzies jeden korek ?? zlosnik.gif i czy to sprawia jakis problem ze go nie ma ?
prosze o pomoc i podpowiedzi co moglo sie stac i ewentualnie co z tym zrobic frown.gif
może czujnik sie wypiął, moze sie zepsuł...
moze rozwaliłes smoka i cisnienia nie ma...
jedź na podnosnik niech meches zbada...
Sprawdz sobie kabel idący od czujnika oleju . Kontrolka oleju zapala się w chwili kiedy ( mówiąc łopatologicznie ) przewód idący do czujnika zetknie się z masą samochodu. Odłącz przewód od czujnika ( jest to wtyczka którą poprostu wyciągnij ) . Jesli kontrolka nie zgaśnie , sprawdz czy kabel nie został gdzieś przycięty i tym samym nie dotyka do masy , czyli metalowych części samochodu np karoserji , silnika itp. Jeśli zaś kontrolka zgaśnie to coś niedobrego stało się z czujnikiem. Czujnik prawdopodobnie w twoim samochodzie jest umieszczony tak samo jak w moim ( siena 1.2 8v) czyli przy filtrze oleju , ale głowy bym nie dał co do lokalizacji tego czujnika. Jesli jest tak jak u mnie czyli przy filtrze to jest on dość nisko tak więc coś takiego jak zaspa może go uszkodzić . Sprawdz czy w skutek uderzenia ( otarcia) o zmarzniety snieg nie jest przekrzywiona wtyczka przy czujniku ( moze dotykać do masy) ... Co do korka od akumulatora to jesli go nie bedziesz miał to poprostu naleci ci do elektrolitu rużnego rodzaju syfu , poszukaj w jakimś starym akumulatorze i dopasuj . Pozdrawiam , i daj znać jak coś . Nara
rano postaram sie sam spojrzec pod samochod i obczaic ten czujnik cisnienia oleju , jak nie znajde to jade do mechaniora na podnosnik i niech patrza co jest nie tak ...... oby to byla tylko wina wypietego czujnika ,bo jutro mam wyjazd frown.gif
jakby byly jakies jeszcze sugestie lub porady co jeszcze moze byc nie tak i co robic to prosze pisac smile.gif
jeszcze jedno pytanie do uzytkownikow bravy 1,4 , kolega wyzej wspomnial ze czujnik ten wraz z wtyczka znajduje sie kolo filtru oleju ,ale nie jest pewny , wiec czy ten czujnik napewno sie tam znajduje ?? prosze o podanie lokalizacji wtyczki od tego czujnika ... piwo.gif
> dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
czujnika od spodu kolega nie znajdzie raczej, z tego co widzialem jak mi go wymieniali mechanik siegal do niego spod maski auta, nie od spodu
najlepiej niech kolega podjedzie do mechanika, niech wkreci w miejsce czujnika oleju przyrząd do mierzenia cisnienia oleju, jesli cisnienie na nim bedzie ok, znaczy to ze padl czujnik cisnienia oleju
Przerabialem to jakis miesiac temu, padl u mnie ten czujnik, tylko ze u mnie kontrolka swiecila tylko na obrotach jałowych i po rozgrzaniu silnika.
a jesli to nie tajemnica to ile placiles za czujnik + wymiana?
i czy robiles to w sosnowcu ?? ja bardzo czesto w sosnowcu jestem wiec moglbym to nawet tam zorbic jak bede przy okazji ...
Tak robilem w sosnowcu. Zadna tajemnica, zaplacilem 43 zl za diagnoze, wymiane i czujnik oczywiscie, czujnik sciagneli z hurtowni w pol godzinki. Sam czujnik kosztowal 20 zl.
A robilem to tutaj link szybko i sprawnie to załatwili
ok , wielkie dzieki za linka smile.gif jutro z samego rana bede w sosnowcu na zagorzu wiec bede mial blisko i podjade tam
ps. no i oczywiscie mam wielka nadzieje ze jest to jedyna przyczyna problemu
nadzieja matką glupich ..........
dzisiaj mialem jechac do sonowca potem chorzow.....odpalilem rano , kontrolka sie swieci , ja jednak uniesiony mysla ze to tylko czujnik ruszam , przejechalem z 200m ,nastepnie te 200m pchalem samochod spowrotem .....
dojechalem do skrzyzowania , silnik zgasl , odpalilem na nowo 3 metry przejechalem , zaczelo cos terkotac w silniku , dosyc glosne terkotanie.... i jak zgasl tak koniec ... frown.gif
dopchalem spowrotem zadzwonilem po wujka i zaholowalem do mechaniora, maja sprawdzic co jest nie tak i dzwonic .....
wlasnie zadzwonil do mnie gosciu , o to co sie dowiedzialem :
napewno do wymiany jest miska olejowa (skorodowana a po wczorajszej zaspie porzadnie wgnieciona, wiec wymiana. Najprawdopodobnije do wymiany jeszcze smok , chociaz teraz maja odkrecac miske i zobacza co z smokiem (moze jest tylko nieszczelny) w kazdym razie nie jest tak bardzo zle smile.gif
zreszta beda jeszcze dzwonic jakby cos znalezli ....
teraz pytanie , robil ktos te rzeczy ??
ile za wymiane miski moga policzyc ?
ile za smoka??
nikt nie wie ile to moze kosztowac??maja jutro zdjac miske i obczaic co do roboty jest ...... ale wolalbym sie jakos przygotowac na to psychicznie, oraz finansowo frown.gif
ty sie nie pytaj nas tylko mechesa...
pytam sie was,zeby sie zorientowac mniej wiecej w cenie (duzo bylo tematow w stylu dalem tyle i tyle - czy to dobra cena wiec tez to czynie) i nie dac sie orżnąć za bardzo......cene ma mi jutro powiedziec jak zdejma miske i zobacza co jeszcze do zrobienia moze byc.ale glownie interesuje mnie to w jakich granicach oscyluje sie cena miski i smoka.
> dziekuje wszystkim za odpowiedzi
z doswiadczenia ci powiem że tutaj nie zadaje sie takich pytan...
trudnie słowo smok i jeszcze trudniejsze cena sprawia, ze wątek przechodzi bez echa...
zapytaj o kołpaki czy żarówki to uzyskasz satysfakcjonującą cie odpowiedź...
ceną się chwalą ci co kupili wunderbauma w promocji za trzy zika...
zadzwon do trzech sklepów... łatwiej szybciej i trudnego słowa sie nie boją...
> odpowiedź...
> nie boją...
icon_rolleyes.gifrozumiem claps.gif, tak czy siak dziekuje za odpowiedz, bede wiedzial przynajmniej o co sie pytac na forum zlosnik.gif kolpakow nie ma i kupywac nie bede , zarowki kupywalem ostatnio nowe wiec na razie nie zadaje zadnych pytan smirk.gif
jutro rano przedzwonie tak jak radzisz do sklepow (ew szrot jakis)
i bede wiedzial na czym stoje smile.gif jeszcze raz dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam ok.gif
wlasnie dzwonil gostek z warsztatu
koszt miski 640zl
koszt smoka 120zl
z wymiana 810zl
do tego jeszcze olej dojdzie 123zl za 5litrow castrola
miska jest peknieta i olej wycieka, pospawac sie nie da bo bardzo skorodowana jest , smok pekl na pol passed_out.gif
> koszt miski 640zl
> koszt smoka 120zl
> z wymiana 810zl
> czyli ok 940zl
> tak wiec uwazajcie na zaspy .......
WOW .....współczuję:(.
nie kazdy robi w swoim bolidzie takie naprawy..
> odpowiedź...
> nie boją...
> nie kazdy robi w swoim bolidzie takie naprawy...
bo większosc jeździ do serwisu na golenie...
> do kogo pijesz, ke
nie interera...
ja tam byłem raz i więcej nie pojade bo nawet wtyczki do podpiecia kompa nie mogą znaleźć nie mówiąc już od odczycie parametrów sick.gif
> nie interera...
