Schemat centralnego zamka
Nie wie ktoś może za co odpowiadają poszczególne piny w siłowniku centralnego zamka?
Najlepiej jakby ktoś mi napisał do którego pinu podłączyć kable takie jakie są w uniwersalnych zamkach bo mam uniwersalny sterownik i ori siłowniki... (zasilanie: zielony i niebieski, sterowanie siłownikami slave: biały, brązowy, masa: czarny)
Na foto lewy siłownik z seja i pasująca p&p wtyczka z Punto 2
Udostępnione na centoslask.pl
podłącz biały i brązowy z centralki do niebieskiego i białego w siłowniku smile.gif
A co z trzema pozostałymi? Pomijam fakt ze wszystkie kable są dwukolorowe 270751858-jezyk.gif
Btw znalazlem schemat cz w książce WKŁ 'Fiat Seicento' o ile kolory kabli w Punto sa takie same to juz sobie poradzę smile.gif
wg foto:
od prawej 2 grubsze to prądowe czyli zielony i niebieski ze sterownika,pozostałe to sterowanie masami na dwoch roznych bodajrze te co napisałem wczesniej,2 ostatnie to stała masa i chyba jeden kabelek podający mase lub nie w zaleznosci od tego czy jest zamknięty czy otwarty ale juz nie pamiętam dokładnie
ale nie interesują Cie te 2 ostatnie chyba ze chcesz by zamek centralny działał tez z kluczyka
kolejnosc cienkich 4 nie mowie ze na bank jest taka
powiedz co do tego podłączasz dokładnie,alarm,sterownik zamka?
Podłączam siłowniki pod sterownik zamka który jest podłączony do alarmu (żeby zamykać i otwierać auto pilotem alarmu).
W siłownikach z SC jest tylko 5 pinów, nie ma pierwszego od lewej. Ten pin i dwa dodatkowe z drugiej strony siłownika (nie mam pojęcia do czego) są w siłownikach z P2.
Podłącze tak jak piszesz, do dwóch grubych zasilanie czyli zielony i niebieski, a 3 pozostałe to i tak są masy więc metodą prób i błędów da się to podłączyć niczego nie uszkadzając. 3 cienkie muszą być podłączone do sterownika zamka bo bez nich sterownik nie otwiera prawych drzwi.
  • 6 miesięcy później...
Podlączyłeś ten silownik? JAk to w koncu jest z tymi pinami? Też mam oryginalny siłownik do podłączenia a nie mam wtyczki i musze lutować w ciemno...
