Problem z chłodzeniem w cc 700
mam problem z chłodzeniem mianowicie stary termostat odmówił chyba współpracy więc nie zastanawiając się go wymieniłem. Problem nie zniknął termostat nadal się nie otwiera i nie daje płynu na chłodnice. Poza tym układ chłodzenia strasznie się zasysa i raz nawet rozrusznik nie miał siły ruszyć. dopiero po odkręceniu korka przy zbiorniku z płynem odpalił. Proszę o pomoc bo już jestem zielony. Pozdrawiam
To wymień korek na zbiorniczku wyrównawczym
UPG ?
Ubywa Ci płynu ?
> Witam,
Też bym obstawiał UPG miałem kiedyś podobny przypadek zasysało płyn ze zbiorniczka po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym płyn wracał do odpowiedniego poziomu przyczyną była uszczelka pod głowicą tylko ze wtedy jeszcze zaczynał konkretnie dymić z wydechu .
Ja przerabiałem dwa razy temat upg w 700, i właśnie w jednym z tych przypadków musiałem po przyjeździe odkręcać korek zbiorniczka. W innym wypadku ciśnienie wepchnęło płyn do cylindra i rano rozrusznikowi było ciężko obrócić. A jak odpalił to przez moment chodził na jednym garze.
przyczyny identyczne a co z nieotwierającym się termostatem? to też będzie skutek tego zasysania przez UPG?
