astra G - drżenie kierownicy
pomóżcie, koledzy, bo mnie nagły ... trafi
ok 100km/h zaczyna mi drzec kierownica, ok 140kmh trzepie nią tak, że drzy lkusterko i navi w uchwycie.
Pierwsza reakcja - wywazenie kół. Wywazone dwa razy, koła przelozone na tył, mieszane miedzy sobą. Felgi stalowe, brak kołpaków. Tarcze hamulcowe nowe (na starych bylo to samo. Co jest ? macie jakieś pomysły? Wahacz, amory, poloski? Pomozcie bo albo dziada spuszczę do stawu albo podpalę.
dzięki, dobre dusze
> jakieś pomysły?
1. sprawdz ciśnienie w kołach
2. kończy się łożysko
Jakbyś się jednak zdecydował na destrukcję to przygarnę kilka rzeczy do mojej AG zlosnik.gif
sprawdź oponki może gdzieś ci sie wybrzuszyła
cztery opony wybrzuszyły się naraz?
błagam, czytajcie ze zrozumieniem, mnie naoprawde nie jest do smiechu oslabiony.gif
Czytamy ze zrozumieniem.
Zawsze możesz jezdzić poniżej 100km/h i nic się nie będzie działo.....
> albo jezdzić bez kierownicy i też drgan nie uświadczy
Dokładnie...
Zakładając, że koła są wyważone to masz na którejś z opon guza. Podnieś koło do góry i obracając patrz na boki i czoło opony. Jak będzie guz (albo dół) w gumie to zauważysz.
Wystarczy jedna zła opona i tak może się dziać.
zima/lato wymiana opon przekładasz oponki czy masz na felgach (cztery oponki mało prawdopodobne ale możliwe)
W jakim stanie jest powierzchnia styku felgi. Mam nadzieję że nie malowałeś.
Może półosie maja luzy poprzeczne.
a ja bym proponował sprawdzić mocowanie amortyzatorów - łożyska amortyzatorów.
miałem podobne objawy i były to łożyska amorków. rok temu dałem chyba z 60zł za sztukę ale nie jestem pewien. no i robota jeszcze doszła ( mechanik robił 1,5 h ale w tym czasie około 20-30 nimut czekałem na części)
dzisiaj dziad wylądował najpierw na szarpakach (podobno OK) i w serwisie opla (niezaleznym, znanym z solidnosci). Twierdzą ze mocowania amorów lub przegub wewn. Jutro rozbiórka i zobaczymy
odswiezam kotleta.
Pojechałem na szarpaki i do dwóch różnych sewisów opla - brak usterek auta. Sprawdzone także łożyska amorów i półośki
Ponieważ nie mam od kogo pożyczyć kół - pojechałem do warsztatu w którym kupowałem opony. Zaproponował ponowne wyważenie. Stwierdził że było coś nie tak - pojechałem na weekend.
Efekt - poprawa znaczna, chociaż nie całkowita . Praktycznie do 140 kmh zero drgań. Między 140 - 150 nawigancja wpada w trans, lekkie mrowienie na kierownicy, powyżej 150kmh - OK.
Pomijając prędkości - przeważnie sie z takimi nie jeżdzi - gdzie jeszcze szukać usterki?
> Efekt - poprawa znaczna, chociaż nie całkowita . Praktycznie do 140 kmh >zero drgań. Między 140 -
> 150 nawigancja wpada w trans, lekkie mrowienie na kierownicy, powyżej >150kmh - OK.
miałem ostanio podobny problem, tylko że w zakresie 125-155 kmh. kupiłem nowe dunlopy sp sport 01... felgi RONAL oryginalne Oplowskie i jakieś cuda wyszły yikes.gif co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. wyobraź sobie, że byłem u 3 różnych wulkanizatorów i co jeden to inne teorie wysnuwał. najciekawsze, że nie pomogło nawet doważanie na samochodzie icon_rolleyes.gif zawieszenie i układ kierowniczy dokładnie sprawdzony oprócz tego sprawdzone półosie, tarcze i piasty. poszperałem trochę na necie i pojechałem do zakładu gdzie mają maszynę Hunter GSP 9700 z testem drogowym. TUTAJ można poczytać o jej możliwościach. Teraz mogę trzymać kierownicę jednym palcem.... niezależnie od prędkości. zakłady coraz rzadziej kalibrują swój sprzęt, a poza tym niektórzy nie umieją go poprawnie obsłużyć. pzdr waytogo.gif
> dzieki za info
> mozesz sprawdzic linka? Coś nie bangla
> już działa, przez przypadek literówka mi się wkradła
dzięki
teraz trzeba poszukac zakladu z tym cudem
> dzięki
no to proszę bardzo, ja robiłem to TUTAJ, możesz spróbować bliżej Ciebie ale taką maszyną nie dysponuje wiele zakładów. powodzenia wink.gif
