Nie odpala
Witam wszystkich.
Mam problem z moją asterką.Dwie noce temu zaczęły się zapalać wszystkie kontrolki mimo że kluczyk był wyciągnięty z stacyjki.W nocy zaczął wyć kilka razy alarm.Dzisiaj rano nie chciał odpalić , świeciły kontrolki (także bez kluczyka) i migał check.Po odłączeniu aku autko odpaliło.Podjechałem pod sklep i klapa znowu to samo kluczyki wyciągnięte kontrolki świecą check miga autko nie pali.Użyłem też kluczyka zapasowego i nic.Wcześniej jak jeździłem czasami zaświecała mi się sama kontrolka TC chłodzenia lub poduszek.Oprócz tego przestał działać zegar obrotomierza.Jak ktoś może nakierować o co chodzi to z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Astra g 1.8 116 KM
1.gdzieś masz zwarcie.
2.migający CHECK oznacza problemy z immo
Sprawdź przewód masowy ECM.
Zczytałem błędy:
3061
3055
1530
1540
1612
1613
kody to akurat najmniejszy problem.
Jak wspomniał 51cent masz gdzieś zwarcie (przebicie) między stałym plusem, a plusem po stacyjce.
Gdy przydarzy Ci się znowu taka akcja, że będą świecić kontrolki bez kluczyka, zarezerwuj sobie trochę czasu. Na początek wyciągnij wszystkie bezpieczniki ze skrzynek w kabinie i komorze silnika. Oczywiście po jednym (wyjmujesz, sprawdzasz, wkładasz), a nie wszystkie na raz wink.gif. Jeśli przy którymś kontrolki (wszystkie) zgasną, masz podejrzany obwód.
Jeśli nic nie zdziałasz, to pozostaje szukać zwarcia po kablach.
Zacznij od odłączenia stacyjki (możesz też zrobić to najpierw).
Przyczyną może być radio. Jeżeli fabryczne, to może dostało zwarcia pomiędzy + stałym, a + po stacyjce.
Jeżeli było coś robione, to może zostało źle podłączone.
