HDi 8V vs HDi 16V
Od jakiegos czasu mam okazje jezdzic autem z silnikiem 1.6 HDi, ale 8V - to "nowa" jednostka, zastepuje HDi 16V. Moc podobna (o ile nie taka sama), moment podobny (zakladajac overboost w 16V), ale... Jest cisza, silnik jest IMHO wyraznie cichszy od mojego (16V). W zwiazku z tym, ze zjada mnie ciekawosc to czy ktos moglby mi napisac lub podac linka do informacji o tej jednostce - najbardziej interesuje mnie jakie zmiany (poza zredukowana liczba zaworow) wprowadzono w tej jednostce i dlaczego jest tak przyjemnie cicha.
Nie znam się na tym ale wydaje mi się że w silnikach benzynowych także hałaśliwość, szczególnie na wyższych obrotach, w silnikach 16V jest niekiedy wyższa hmm.gif Może to samo ma miejsce w przypadku diesli ? hmm.gif
Porównywanie różnych silników w różnych samochodach, a nawet i w tych samych samochodach to trochę karkołomna sprawa.
NA PRZYKŁAD - We wolwo na małej platformie najgłośniejszy był stary silnik D5 - hurgotał jak czołg
2,0 D by PSA był odczuwalnie cichszy.
Tu różnica wynikała wprost z silnika
ALEEEEE...
Obecne D3/D4, mimo iż technicznie to te same silniki co D5 (mniejszy skok tłoka) są zabójczo ciche, w porównaniu z poprzednikami.
Podobne wrażenia mam też z eksploatacji D2 (1,6 by PSA).
Przypuszczam, że to ostatnie jest zasługą zmiany materiałów wygłuszeniowych, co już trudno powiązać z techniką silnika.
Na głośność konkretnego silnika diesla wpływ ma wiele czynników.
W podanym przez Ciebie przypadku różnica może wynikać z wielozaworowości głowicy (dużo więcej ruchomych części, każda ma przecież minimalny luz...), jak również (i tu jest bardzo duże pole do popisu) od rodzaju zastosowanej instalacji wtryskowej - wtrysk wielofazowy "wygładza" i wycisza pracę diesla.
> 16V)
To znaczy co?
> karkołomna sprawa.
Ten sam samochod.
> z techniką silnika.
Nie, nie tutaj. Sprawdzilem i materialy sa te same (maska, przegroda). Gwoli wyjasnienia - silnik jest cichszy nawet po podniesieniu maski.
No wlasnie. Obstawiam zmieniony wtrysk. U mnie jednak wyraznie slychac, ze jest to parchotanie diesla (rocznik 2010), tutaj tez, ale to "parchotanie" jest takie miekkie. Stad jestem ciekaw czy sprawe zalatwiono zestawem wtrysk+inny rozrzad (8V) czy moze jest to zupelnie inna jednostka (skok tloka, ktory wspomniales).
> To znaczy co?
chwilowe podniesienie momentu obrotowego, z 240 robi 260 (albo 270 - nie pamietam) - na 3 najwyzszych biegach.
> Ten sam samochod.
Podałem Ci przykład - tam też na pierwszy rzut oka wydaje się, że materiały są takie same...
Skok tłoka nie świadczy o innej jednostce - bardzo wiele samochodów ma TEN SAM silnik, różniący się skokiem tłoka - załatwia się to obróbką wału korbowego (inne wykorbienia).
A to, dobra to slyszalem.
A wiesz czy to dziala naprawde? Czy to tylko taki marketingowy bullshit?
IMHO trudno poczuc te +20Nm w fazie przyspieszania, tym bardziej, ze zawsze wciskam w takiej sytuacji gaz w podloge, ale sadze, ze nie jest to belkot bo zostalby obsmiany przez konkurencje.
Z regóły 16V jest głośniejsze od 8V. Ale to raczej czysto mechaniczna sprawa.
Z tego ca pamiętam z kilku lektur przeczytanych jakiś czas temu to ta wyraźna różnica między tradycyjnym dieslem, a CR w głośności pracy polegała głównie na zmianie stopnia sprężania, lub samego ciśnienia sprężania w cylindrach.
Zmniejszono ciśnienie sprężania, ale zdecydowanie podniesiono ciśnienie wtryskiwanego paliwa.
Stąd właśnie ta zdecydowana zmiana w głośności pracy silnika.
Co za tym idzie kilkukrotnie zwiększone ciśnienie wtrysku pozwalało na dużo dokładniejsze mieszanie sie paliwa w komorze spalania z ładunkiem powietrza i w ten sposób poprawiono sprawność energetyczną mieszaniki paliwa z powietrzem.
I chyba właśnie trzeba by porównać parametry takie jak stopień sprężania, ciśnienie sprężania, ciśnienie wtrysku, ilość wtrysków w suwie pracy i sprężania. Zapewne jest dużo dokładniejsze sterowanie wtryskiem- nowsze dokładniejsze mapowanie silników. Tutaj zapewne leży cały myk.
Przecież jest to bez problemu do zrobienia softowo, więc czemu miałoby nie działać?`
