Problem z TID i licznikiem
Przestał działać licznik kilometrów (brak podświetlenia oraz wskazań), nie zapala się lampka sygnalizacji swiateł mijania (działa jednak podswietlenie ogólne), nie działa dolna linijka TIDa po właczeniu radia(czasem się obudzi, ale sporadycznie), a teraz jeszcze musiałem odłączyć akumulator i w związku z powyższym nie mogę odblokować radia. Chwilę z tym jakoś żyłem, ale jak życ bez radia? Jak sięgnę pamięcią licznik mógł przestać działać po doładowywaniu akumulatora. Ale czy to była przyczyna? Wątpie.
Uściślimy:
Jeśli spojrzysz nań pod kątem, nie widać (jak to na lcd), że matryca pracuje (ledwo widoczne wskazania)?
A bo jest taka? Chodzi o podświetlenie włącznika, czy jednak światła drogowe? Same światła jak rozumiem działają.
A jeśli już zadziała to co pokazuje? Datę, czy RDS?
> Uściślimy:
> wskazania)?
> rozumiem działają.
Podświetliłem wyświetlacz pod kątem latarką i faktycznie widać stan licznika, a więc licznik działa lecz nie swieci.
Światła drogowe działają, a z tą kontrolką to się zagalopowałem oczywiście (upss!) blush.gif.
Po właczeniu radia, TID pokazuje tylko godzinę i temperaturę natomiast w dolnym wierszu nie pokazuje nic, dopiero po dłuższej jeździe budzi sie i wtedy w dolnym wierszu pokazuje sie RDS. Po postoju znowu nie chce działać.
Do wymiany żarówka pod tym wyświetlaczem - trzeba wyjąć zegary, dostęp do żarówki od tyłu.
Mozna wyświetlić błędy komunikacji TID-a z radiem, jeśli są, instrukcję znajdziesz na forum astra.auto.pl
Jeśli błędów nie będzie, to pewnie wina samego wyświetlacza w TID, może poprawa styków pomoże...
Pozdr.
Dzięki za dobrą radę. Zatem przedemną wymiana żarówki w liczniku i powalczę z TIDem. Udało mi się odblokować radio, ale RDS w TIDzie, znów raz działa raz, nie działa. Być może coś nie styka, sprawdzę. THX.
