Skrzynia 6speed - problemy montażu
Hej,
mam problem z wybieraniem biegów w skrzyni 6 biegowej z punto I. Skrzynie już udało mi się włożyć do mojego SC Van ale okazało się, że jedna z linek (ta krótsza, poruszająca się przy ruchu drążkiem w lewo i prawo) jest za krótka.
Czy ktoś już miał kiedyś taki problem?
Czy linki w SC Van są krótsze niż w SC?
Może ktoś ma linkę taką to by mi zmierzył długość.
> Hej,
wydaje mi się, ze musisz mocna zmodyfikować iryginalny wybierak z punto lub założyć inny z SC (na dwie linki) Wybierak z punto działa w "drugą stronę"
wszystko pasuje ale jak masz skrzynię z podciąganym wstęcznym, w przeciwnym razie musisz to dokupić lewarek z linkami
> lewarek z linkami
No właśnie mam skrzynie z podciągiem wstecznego i nie pasuje. Może to też wynikać z tego, że mam wyciągnięty koszyk (czy jak to się tam nazywa) z lewarkiem do środka i podniesiony do góry.
To, że biegi w skrzyni od punto są wybierane na odwrót wiem. To jest właśnie główny powód mojego problemu.
To znaczy: żeby odwrócić działanie seryjnego wybieraka skrzyni od punto musiałem obrócić o 180 stopni obie dźwignie. Po odwróceniu jednej z nich okazało się że linka nie sięga.
No trudno. Muszę pokombinować trochę jeszcze.
to założ wybierak ze skrzyni sc i masz po problemie
Wybierak z sc-100 zł i masz p%p
Dorobienie dłuższej linki- 100zł (?) ale masz nietypową rzeźbę.
Warto się nad tym zastanowić.
> problemu.
A dlaczego obróciłeś obie dźwignie? Wystarczy tę od wkładania biegów, a od wybierania zostaje w "starej" pozycji (obraca się tylko blachę). Tylko jeśli dobrze pamiętam to trzeba tę blachę na dźwigni wybierania wymienić na tę od skrzyni 1.1 Ona jest przykręcona nakrętką 8 czyli klucz 13. Tylko nie odkręcaj bez przytrzymania od góry, bo dźwignia wpadnie do środka smile.gif Wybierak da się rozebrać i obrócić o 180 st główny wałek. Wyciągnięty kosz nie ma znaczenia, tylko dziurę w grodzi przedniej trzeba zrobić na linki.
Jeśli masz inne mocowanie linek do skrzyni (i chyba tu leży twój problem) to nawet wymiana linek od SC nic nie da, bo one mają tę samą długość jak w CCS-ie. różnią się tylko sposobem mocowania do tzw wajchy w koszu.
