po wymianie termostatu... 90% jest ok a 10%...
Zaczelo sie od tego ze standardowo padl termostat. Wskazowka tylko ledwo sie podnosila i bylo zimno. Kupilem termostat, wymienilem, jest cieplo i przyjemnie ale... wskazowka nie dochodzi do polowy tylko po okolo 5 km zatrzymuje sie tak 1,5 kreseczki pod srodkiem i tak sie utrzymuje, tak jakby termostat troche za wczesnie sie otwieral i ta temp utrzymywal. Co z tym zrobic, silnik jest tylko minimalnie niedogrzany, a ta tempereatura sie ladnie utrzymuje, nie skacze w zadna strone. No ale moje pytanie: Czy jechac z tym termostatem na gwarancje czy moze tak musi byc? pozdr
> Witam
> musi byc? pozdr
Jeśli kupiłeś termostat w ASO wraz z wymiana to leć do nich, ale jesli nie to z tego co mi wiadomo termostaty maja rozne temperetury otwarcia i moze masz ten wcześniej sie otwierający
dobrze masz układ odpowietrzony??
> Witam
> musi byc? pozdr
Ja tez tak jezdze 2 miesiac po wymianie termostatu w moim 1.8 po przejechaniu 8 km dochodzi do 2 kreski przed srodkiem i tak sie utrzymuje przez jakis czas potem spada 1.5 kreski nizej i tak trzyma cały czas
> Witam
> musi byc? pozdr
U mnie w M 1,8 wskazówka temp. wchodzi na 2 kreskę przed połową i tak już zostaje, ciepło jest, czyli OK, w związku z tym sie nie martwię. Ty tez sie nie martw.
Dokladnie tak sobie stoi dwie kreski ponizej smile.gif cieplutko jest i silnik tez dorbze pracuje wiec chyba nie martwil nie bede smile.gif pozdr
U mnie też około półtora, dwie kreski poniżej, ciepło jest czyli ok smile.gif
ja po wymianie mam idealnie w środeczku smile.gif po otwarciu na cały troszkę spada ale wraca na środeczek jak przykazano :0
Tez tak mam w 1,4, po wymianie termostatu wskaznik jest ok 1 kreski pod srodkiem. Szybko sie nagrzewa i ogrzewanie daje rade, ale wyzej idzie tylko w korku, Pewnie jakas wersja na poludniowe, cieplejsze rynki wink.gif
Ja kiedyś pytałem tu na forum w przypadku 1,4 jak to jest z tym wskaźnikiem na połowie skali i sie okazało że tak ten typ ma
Nie ma nono.gif Pamietam ze przed padem termostatu stala idealnie na srodku 270751858-jezyk.gif
> Nie ma Pamietam ze przed padem termostatu stala idealnie na srodku
przed instalacją LPG też miałem idealnie, a teraz w zimie tylko w korkach stoi na środku...
mechanik wymienił czujnik temperaturyi wskazówka zaczęłą pokazywać prawidłowo bo zaczynałem się bać, że po roku znowu padł termostat
na lpg masz do ogrzania parownik a w zimę to ma co grzać więc siłą rzeczy w trasię się tak nie nagrzewa smile.gif
u mnie stoi sdealnie w polowie, dlugo sie nagrzewa, ale nigdy mi sie nie przegral, nawet wskazowka nie przekroczyla nigdy jednej powyzej srodka w najwieksze upaly, i z dynamiczna jazda...co w innych samochodach wystepuje... smile.gif
zgadzam sie z przedmówcą całkowicie, jak w M1,8 mam tak samo, po założeniu gazu wskazówka stoi poniżej środka - w końcu parownik jest dodatkową chłodnicą, która tez musi być obsłużona.
hejka. mam fokaldnie to samo w marysce 1,6. wymienilem termostat na nowy i jest to co opisujesz u siebie. jest cieplo i temp nie skacze ale nie trzyma sie w srodku skali. mam cientka i jak sune to temp sie trzyma zawsze na 70'C i jak sie na oko popatrzy to tam gdzie sie trzyma wskaznik w marysce tez jest cos kolo 70'C wiec jest dobrze smile.gif dodam ze oba auta maja otwarcie przy 88'C - czyli ja sie nie martwie
u mnie w 1.9jtd jest tak że wskazówka rosnie i zatrzymuje się tuz przed srodkową kreską jest gorąca i tez się nie martwie puki ciepło leci:)
pozdrawiam
> termostat
a możesz zdradzić ile ten czujniczek Cie kosztował...?
U mnie jak się nagrzeje wskazówka zatrzymuje się 1 kreseczke przed połową.
W moim Brava 1.6 LPG temperaturka na postoju rośnie do 1/2 zakresu ( tak jak to powinno być) , natomiast podczas jazdy spady do1/4. Gdy natomiast stanę w korku znowu rośnie do 1/2
Podejrzewam, że termostat coś nietrzyma.
Czy zapowietrzony układ mógły się tak zachowywać? W środku jest w miarę ciepło.
> trzyma cały czas
Ja mam identycznie po wymianie termostatu,też utrzymuje temp.2 kreski przed środkiem,wcześniej ledwie była 1 kreska od dołu.
Dokładnie jest tak:
odpalam silnik, autko cały czas stoi , nagrzewa się i wskazówka po kilku minutach zaczyna się podnosić zmierzając do 1/2 (tak jak ksiązka pisze)
Gdzieś tak, trudno powiedzieć na oko ile, ale dużo przed 1/2 następuje zadrganie wskazówki i następnie podąża w dół, zatrzymując się na 1/4 zakresu. Silnik cały czas pracuje i się grzeje. Wskazówka idzie znowu do góry i bardzo wolno i osiąga 1/2 zakresu. Jak tylko ruszę spada do 1/4.
Jak tylko koreczek lub postój idzie w góre na trasie w dół.
Na gaziku pomykam od ponad 2 lat już ok 60.000 km na LPG.
W poprzednich zimkach tak się nie działo.
Chyba termo nie trzyma i załącza duży obieg za szybko.
MAM RACJE?
