SC MPI z poducha a sportowa kiera
Szybkie pytanie.
Pacjent to SC MPI z poduszką.
Kierownica zastąpiona sportową, pali się kontrolka poduchy, jak temu zaradzić?
Po odpięciu modułu poduszki pali się nadal.
Jakieś rozwiązanie poza rozbebeszaniem zegara i wyjmowaniem diody (ale chyba nie jest to takie łatwe jak w SPI ? )
> Szybkie pytanie.
> łatwe jak w SPI ? )
dioda bedzie sie palic az nie dostanie sygnalu z centralki
> Szybkie pytanie.
> łatwe jak w SPI ? )
Ja slyszalem, ze mozna dac jakis opornik zamiast poduszki. Ale nic wiecej nie wiem bo sam poduchy nie mialem nigdy niewiem.gif
a co trzeba zrobic, zeby ten sygnal dostala ?
> podac napiecie na odpowiedni pin w liczniku
A ja dopytam jak to jest w przypadku SPI.
Tez slyszalem cos o rezystorze, ale szczegolow nie znam.
jak zmieniałem w SPI licznik z 900 na taki z zegarkiem i przebiegiem, to paliła się kontrolka poduszki, ale wystarczyło wyjąć taki moduł, który był przy kontrolce poduszki i było git grinser006.gif licznika od MPI nie rozbierałem nigdy, ale tu już chyba nie są zwyczajne żaróweczki, tylko diody...
Z tego co kojarzę, to do wtyczki, którą wpina się bezpośrednio w poduszkę trzeba wpiąć opornik 2,2 Ohma i wykasować błąd poduszki.
> diody...
w liczniku z SPI tez sa diody do poduszki, abs i kierownicy smile.gif A co do kontrolki to musisz po sciezkach poszukac odpowiedniego pinu i podac tam napienie - nie wiem czy + czy -
> Powinno być
opornik 2ohm zalatwia sprawe. Mam tak juz od jakiegos czasu i wsio jest ok.
> Dokladnie tak
> Szybkie pytanie.
> łatwe jak w SPI ? )
