Problem z przełącznikiem kierunkowskazów/klaksonem
Żeby nie było za dobrze pojawił się wkurzający problem: losowo przy włączeniu kierunkowskazu (lewo lub prawo) włącza się klakson i oczywiście "robię obciach" bo wygląda że trąbię na wszystkich dookoła. Klaksonu normalnie nie da się już włączyć. To da się naprawić i czy za to odpowiada przełącznik zespolony? Wszystko inne działa ok.
raczej to przelacznik zespolony do wymiany, ojciec mial podobnie tylko ze jak wlaczal kierunek to mu sie swiatla drogowe zapalaly
A co ma wspólnego przełącznik kierunkowskazów z klaksonem? Przecież to nie francuz, że ma klakson w manetce! Szukaj problemu w kierownicy lub we wiązce.
A poduszkę dla kierowcy masz??
To że klakson nie da się uruchomić tradycyjną metodą to wina taśmy airbag bądź jakiś wtyczek.
Przerwana wywołałaby błąd poduszki.
PZDR VEN
Żadnych poduszek, to golas, bez rozbiórki ani rusz, ale chyba faktycznie jakaś wiązka (oby tylko), jeśli tak to w miarę łatwo się naprawi. Tylko znajdę czas to rozbebeszam.
Robota nie jest trudna.
KLIK
tu jest taśma razem z poduszką, czy bez poduszki jest podobnie to nie jestem pewien, ale zapewne taśma zamiast 4 ma 2 ścieżki.
Powodzenia i PZDR VEN
