Clio II kolejny dziwny problem w aucie
krzys139
witam. Dziwna sprawa, zona jechala do pracy swoim wozidlem. A tu auto zgaslo i za nic nie dalo sie uruchomic.
Na rozruszniku zjechala na bok i poszla do pracy. Mi udalo sie dotrzec do auta po dwoch godzinach auto normalnie zapalilo i pojechalo.
Podejrzenie padli na immobilizer ale dioda na desce nie migala i zgasla. Auto jezdzi, zaden blad nie zapisal sie w sterowniku ale moze ktos zna jakies typowe awarie dla clio z 2000 roku z silnikiem 1.2 8v, ktore moga powodowac takie dziwne zachowanie samachodu a nie powoduja zapisania bledow w sterowniku zlosnik.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> czujnik polozenia waly, pojezdzij do dobrego nagrzania i sprawdz czy przypadlosc sie pojawia
Przejezdzilem od tego czasu juz tym autem jakies 170km i dzis zdarzylo sie, ze na chwile auto oslablo na pol sekundy i pozniej znowu normalnie dzialalo.
Nagrzanie raczej malo ma do tego, bo zona w drodze do pracy zdazyla przejechac jakies 1km moze.
Chociaz tez zastanawiam sie nad czujnikiem polozenia walu, ale czy on nie powinien zapisac sie w sterowniku gdyby to on zawiodl?
w Twingo u moich rodziców było podobnie ok.gif była to wina czujnika położenia wału ok.gif
> w Twingo u moich rodziców było podobnie była to wina czujnika położenia wału
Coz zrobic wielkie pieniadze nie kosztuje zlosnik.gif Jutro zamowie i zmienie, zobaczymy czy cos zmieni.
Jak zona nauczy sie wkoncu jezdzic, to zmienie jej auto na cos lepszego, ale narazie jezdzi jak burza clown.gif
> Coz zrobic wielkie pieniadze nie kosztuje Jutro zamowie i zmienie, zobaczymy czy cos zmieni.
> burza
> niestety na kompie czysto a czy blad czujnika walka napewno zapisze sie w pamieci sterownika?
raczej nie. tesć w meganie ,tez wymieniał ,bo co jakis czas mu zapalał jak chciał.I Pojechał kiedys do Bielska i juz nie odpalił.Kupił nowy czujnik. Błedów nie miał. Ja w swoim miałem podobnie,ale wyczysciłem ten biały dzyndzel i działa juz rok.
Ogólnie stwierdzam że silniki w reno sa dobre zrywne,oszczędne,mało palą ,oleju nie biorą.Ale pierdy sie zdarzają. wink.gif
> burza
Zacznij od wyczyszczenia wtyczki. U mnie nie chciał odpalić na ciepłym, załapywał dopiero po 10s kręcenia. Wystarczyło, że pomacałem czujnik położenia wału i odpala normalnie. Podobnie było w zimie z obrotami na jałowym, spadały po dojechaniu do świateł, raz nawet zgasł. Pomacałem czujnik temperatury i resztę zimy jeździł normalnie.
Styki w tych samochodach są koszmarne, podobnie zachowują się wtyczki poduszki pod fotelem. Kontrolka poduszek zapal mi się za każdym razem jak wsiadam i odpalam, po 15s gaśnie.
Nie bawilem sie w to, nowy czujnik delphi 50zl. Wiec niewarto czyscic przynajmniej moj czujnik zle nie wygladal. Ale ze przypomnialem sobie ze w zimie nie odpalil mi rano 2 razy a po 10 minutach odpalal normalnie. wiec co mi szkodzilo wymienilem, niech zona jezdzi. Narazie obija tego potwora a jak nie odpali auta to bede mial gadane kilka dni zlosnik.gif
Witaj.
Ja miałem podobnie - odpalał 8 - 10 razy a potem nic. Rozrusznik kręcił, dioda immo gasła a silnik nic. Uspokoiło się to po rozebraniu puszki przekaźników znajdującej się po lewej stronie silnika przy akumulatorze. Trzeba dostać się do tej puszki po zdjęciu plastikowej osłony i przejrzeć przewody i ich mocowania, przeczyścić nóżki wszystkich przekaźników i gniazda wtyczek oraz najlepiej napsikać jakiegoś środka absorbującego wodę typu "Contact" itp. - ewentualnie wymienić podejrzany przekaźnik. U mnie to pomogło - teraz nie odpala raz na kilkadziesiąt uruchomień. Pomaga też zablokowanie i odblokowanie centralnego zamka siedząc w aucie bez włączonej stacyjki, czasem też pomaga uruchamianie samochodu na wciśniętym przycisku c.z. w kluczyku.
W drugim kluczyku wywaliłem całą płytkę drukowaną - jest pusty i na nim najlepiej odpala. Centralny już dawno mi nie działał z kluczyka więc dołożyłem za parę groszy sterownik i mam centralny z pilota smile.gif
Może być jeszcze nie "łapiąca" pętla indukcyjna immo przy stacyjce, uszkodzona elektronika w kluczyku lub też czujnik immo w starszych autach usytuowany nad lampką oświetlenia wnętrza kabiny.
Jest to znana przypadłość w Clio - możesz o niej poczytać na www.klubclio.pl - zapraszam.
> Witaj.
> c.z. w kluczyku.
> pilota
> Te wszystkie mądrości wyczytałem w Necie
> kabiny.
Kontrolka immo gasnie i nie ma z nia problemow tak mi sie wydaje. Mam sterownik siemens sirius i jak przyjdzie potrzeba wywale immobilizer.
centralnego nie ma, a od czasu do czasu na zimnym pojawial sie problem z paleniem. Jak po wymianie czujnika , problem nie ustapi to rozbebesze to o czym piszesz i posprawdzam.
Ale mnie nie interesuje czeste odpalanie. Auto ma odpalic zawsze i w kazdych warunkach zlosnik.gif
> Ale mnie nie interesuje częste odpalanie. Auto ma odpalić zawsze i w każdych warunkach
Ba! Każdy by tak chciał....:)
Ale jak poczytasz trochę forum Clio (inne francuzy zresztą też) to się przekonasz, że kłopot z odpalaniem to jedna z ich największych i najczęstszych ich bolączek frown.gif
Ja mam moje Clio od miesiąca i też przez ten cały czas walczę z tym problemem.
Generalnie skonstatowałem, że:
- naprawić albo wywalić immo
- wymienić (oczyścić) czujnik położenia wału
- przejrzeć przekaźniki o których pisałem
- posprawdzać wszystkie połączenia "masowe" kabli włącznie z tym najgrubszym od aku.
Problem powinien wtedy ustąpić.
Powodzenia.
Czujnik jest pewnie ok, zaśniedziały styki, wystarczyło by żebyś wtyczkę wyjął i włożył jeszcze raz.
> Powodzenia.
Po zakupie w zeszłym roku wymieniłem świece i przewody WN. Tak jak pisałem problem z odpaleniem pojawił się raz i "zły dotyk" czujnika wału starczył. U Ciebie problemem może być też czujnik temperatury do kompa. Zimny silnik ma automatyczne ssanie inicjowane właśnie z tego czujnika. Jeśli przy problemach z opaleniem zimnego silnik wyciągniesz wtyczkę, zewrzesz styki i odpali bez szemrania to masz powód. Zwykle czyszczenie wtyczki starcza.
Czujnik temperatury wymienilem na dzien dobry bo byl niesprawny. Czujnik polozenia walu wyciagnalem dzien wczesniej i wyczyscilem ale po lekturze awarii wewnetrznych cewek tego ustrojstwa i cenie nowego kupilem i zalozylem nowy czujnik.
Pozostają ewentualnie cewki zapłonowe.
Zobaczymy czy sie bedzie powtarzalo. Ale mysle ze uszkodona cewke powinien zlapac odrazu komputer a z czujnikiem polozenia walu wlasnie czesto zdarza sie ze komputer nie zaoisuje bledu.
Ale u mnie nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. Ostatnio jak nie chciał odpalić wystarczyło zamknąć drzwi wewnętrznym przyciskiem i zaraz je otworzyć - odpalił bez problemu.
Nie uwazasz ze to byl przypadek? U mnie wystarczylo poczekac kilka sekund i jezdzil bez problemu kilka dni zlosnik.gif
Wszystko może być. Opisz jak będzie za parę dni. Mam to samo autko to doświadczenia się przydadzą. Z bolączek tego modelu to już tył uszczelniałem bo lało się do bagażnika. I to nie pod światłami, jak zwykle, a pod odbojnikami klapy. Wcisnąłem na silikon i sucho jest.
> Nie uważasz ze to był przypadek? U mnie wystarczyło poczekać kilka sekund i jeździł bez problemu
> kilka dni
Nie bo już kilka razy tak miałem.
Clio mają strasznie humorzastą elektronikę. Np na zapasowym kluczyku nie chciał odpalać - elektronik przeprogramował kostkę immo w kluczyku i dalej nic - kontrolka immo gasła auto nie odpalało. Pomogło wyjęcie płytki elektronicznej z kluczyka i baterii - teraz kluczyk jest pusty i pali. Po wyczyszczeniu przekaźników w komorze silnika rzadziej się zdarza, że nie chce odpalić ale patent z centr. zamkiem przećwiczyłem już kilka razy - zawsze pomaga smile.gif Albo trzeba poczekać z pół godziny i pali od "pierwszego" smile.gif
Ostatnio też miałem przypadłość z żarzeniem się kontrolki tylnych przeciwmgielnych na wyświetlaczu przy hamowaniu i włączeniu lewego migacza - pomogło wyczyszczenie tylnej kostki przy lewej lampie i był spokój. Po ostatnim dzwonie jak mi gość wjechał w tył znowu się żarzy - muszę chyba podciągnąć nową masę...
Czasem też po włączeniu zapłonu włącza się radio a czasem nie - tak więc elektronika w Clio to zawsze adrenalinka czy odpali czy nie 270751858-jezyk.gif
U mnie woda do auta zasuwa gdzies z przodu. Wyczyscilem odplyw od strony pasazera ale zostal mi jeszcze od strony kierowcy. Na wakacje wybebesze bede polewal woda i zobacze czy jeszcze hdzies leci.
> odpalić ale patent z centr. zamkiem przećwiczyłem już kilka razy - zawsze pomaga Albo trzeba
To u mnie wydaje sie byc przynajmniej duzo lepiej bo problem z odpalaniem pojawil sie moze ze 3 razy i nic nie musialem naciskac sam za chwile odpalil zlosnik.gif Na twoim miejscu wywalilbym immo z auta wogole. Bo ja zastanawiam sie nadtym mocno.
> razy i nic nie musialem naciskac sam za chwile odpalil Na twoim miejscu wywalilbym immo z
No tak ale taka przyjemność kosztuje ok 350 złociszy niestety a poza tym nie mam alarmu więc dodatkowo jakieś 300 - 400 na alarm by trzeba było przeznaczyć.
Dzisiaj jak nie chciał odpalić to wystarczyło zamknąć drzwi wewn.przyciskiem i odpalił smile.gif
Straszne przeboje masz z autem, u mnie naszczescie odpukac narazie odpala od strzalu i nie robi najmniejszych akcji. A wywalenie immo jak wyciagniesz z auta sterownik to koszt obecnie okolo 100-150zl przynajmniej siriusa mozna tez zabrac sie za to samemu.
> No mam przeboje - dzisiaj znowu nie odpalił ale po zamknięciu i otworzeniu odpalił bez problemu.
> Chyba rzeczywiście pozbędę się immo też...
Raczej tak, my wczoraj z ciekawosci jezdzilismy wszedzie tylko clio i nie bylo zadnych problemow z odpalaniem. A to juz 3 lub 4 dzien po wymianie czujnika i narazie odpukac ok.
> "to wywale"
> immo czy auto??
Ja np nie spodziewałem sie w tym miesiącu wydatków.A dzis z przednich zacisków hamulcowych poleciał płyn hamulcowy oslabiony.gif Gumy na stabilizatorze tez do wymiany frown.gif Zas 250zł do tyłu . sciana.gif
Dzis usiadłem do punto evo i jestem ciekaw czy mniej sie psuje niz franca.Fiat prawie nowy nie 10-letni.
Lało Ci się w koło zapasowe (znaczy w ten pojemnik)?
Dawno nie wyjmowałem koła i tam nie zaglądałem. Zajrzałem ostatnio a tam... wielka kałuża i kilka ognisk rdzy ... icon_eek.gif
Szlifowanie było.. trzeba jeszcze uszczelnić...
  • Dodaj nową pozycję...
