maty wygluszajace
zasiegnac jezyka i porady poszukuje
tak mnie cos nalecialo przy okazji wyklejania bagaznika mata materialowa (oparcia kanapy oraz tylnej scianki - polecam kazdemu chocby po to by ochronic przed obijaniem sie), ze moze bym sobie powygluszal drzwi w srodku a i moze pod maska tez cos
i tu pytania
1. czy do wygluszania drzwi moze byc taka mata
2. czy do wygluszenia/wyizolowania grodzi czolowej od strony silnika oraz moze i maski od wewnetrznej strony moze byc taka mata
co do maski wiem ze sa gotowe wykladziny ale zapytac o inne rozwiazanie nie zaszkodzi smile.gif
Maty Boll'a strasznie sztywnieją na mrozie i potrafią pękać,
lepiej, moim zdaniem dać maty dekarskie 1 lub warstwy,
te przynajmniej nie kruszą się, a i podczas upałów nie śmierdzą,
> Mogą być, ale
> mam Pandę swoją dokładnie wygłuszoną
jakies konkretne maty dekarskie dawales? czy tzw pierwsza lepsza ale dekarska?
tak teraz zerknalem na przegrode czolowa i... tam wykleic to... dosyc parszywa robota... w 1,1 jakos wiecej miejsca mialem i lepsze podejscie do przegrody bylo.... albo mi sie wydaje smile.gif
obojętnie, miałem możliwość wyboru spośród kolorów: srebro/alu, bordo i grafit i szerokości różne, w każdym przypadku długość 10m, najlepiej szerokość 20-30cm szukać smile.gif
ja robiłem drzwi poszycie + po tapicerką, calutka podłoga, słupki, tylna klapa, nie robiłem tylko dachu - a warto, ściana grodziowa do połowy wysokości od wewnątrz, bez zdejmowania deski ok.gif
> 9m2 mi wyszło na wszystko
ja az tak szalec nie zamierzam - drzwi tak jak ty czyli i blacha i boczki i jak "podejde" to sciane czolowa od strony komory silnika
a jak Twoje wrazenia nawet te subiektywne po takim wygluszeniu?
Masz moze jakies fotostory do tego co robiles?
dodatkowo zrób podłogę bagażnika i pod wykładzinę bagażnika oraz pod kanapę daj filc ok.gif
Gdzieś na kąciku jest, a na kompie nie wiem, dodatkowo, jak będziesz działał w drzwiach, kup gumę spoinową nakładaną pędzlem i połącz rury wzmacniające z poszyciem, dodatkowo wyciszysz wink.gif
A jak poradziłeś sobie z kratką wentylacji wylotową w vannie?
Pytam, bo to jest dla mnie najbardziej irytujące, a wyciszanie innych rzeczy nie ma sensu póki to jest nie zrobione confused.gif
Chodzi o rozwiązanie, które nie pogorszy wentylacji w kabinie.
Ale można spróbować z jakimś kawałkiem np filtra odkurzaczowego lub pochłaniacza kuchennego, materiał jak flizelina lub coś podobnego nałożone na hałasującą kratkę ok.gif
> Pamiętaj że mam vana 2os, czyli puszkę, po robocie cisza
> dzieki za wskazowki
BOLL Masa uszczelniająca na pędzel, kolor szary, tak się nazywa preparat do wzmocnień drzwiowych ok.gif
  • 4 tygodnie później...
o to mnie bardzo interesuje ,
też mam VANa, jak załatwiłeś sprawę kratki wentylacyjnej w zdesiu ? (foto) żeby wyciszyć pandę - przy okazji wymiany pompy paliwa obłożyłem całą podłogę, odpowiednio przyciętymi karimatami (akurat miałem na stanie, są b. lekkie!), wszystko jest łatwodemontowalne- nie chciałem kleić i mieć możliwość bardziej profesjonalnej ingerencji w przyszłości np matami, jeśli wyciszenie zda egzamin. a różnica jest wyraźna, dołożyłem jeszcze gąbkę na podsufitkę przy okazji montażu anteny oraz na nadkola od wew. z tyłu. plus nadkola plastikowe od strony kół.
całościowy efekt mnie zadowala, ale ta kratka wentylacyjna - to jest wyzwanie, dźwięki wydechu, stojący na światłach za mną diesel, albo jazda w deszczu powodują że wszystko to słychać b. wyraźnie i co trochę niweluje wszystkie poprzednie wyciszające zabiegi..
ja na te chwile wygluszym tylko lewe tylne drzwi.. bo nie mam czasu zeby sie zabrac za dalsze smile.gif
do wygluszenia uzylem maty/okleiny dekarskiej z aluminiowa powloka
u mnie sprawe zalatwia ori wykladzina bagaznika ktora mozna tak polozyc ze ten wywietrznik zaslania a jednoczesnie lezy w bagazniku tak jak powinna
Fizelina, czy jak to tam się zwie, pod całą podłogą ze sklejki, pomóc mogą plastikowe nadkola pełne tylne zlosnik.gifok.gif
problem rozwiązałem dodatkowo przesiadając się z Pandy na Punto 2 osobowe hehe.gif
hmmm.. sposób skuteczny na pewno, choć drastyczny. Ja za długo na swojego polowałem ( odkupiłem swoje służbowe )
Pełne nadkola mam, sklejka wyłożona karimatą, cała podłoga z wnęką i butlą również, gąbki pod wykładziną na nadkolach od wew + gąbka pod sufitem.
Ale całe to dłubanie spala na panewce jak przez otwór wentylacyjny idzie hałas do środka... (FOTO)
tylko pozniej miej na uwadze to ze bedzie ci kulala wentylacja co jest w miare istotne by sie wilgoc nadmiernie nie zbierala w samochodzie
org wykladzina bagaznika w miejscu ucha(uchwytu) do podnoszenia jest tak wyrobiona ze mozna sobie ja tak polozyc ze zakryje wentylacje lub tak ze wentylacja jest odkryta
chodzi o ten fragment z czerwonym uchem
wiec moze idz w tym kierunku i jak nie masz takiej wykladziny to z twardego filcu dorob takie cos i np na rzepa zrob doczepiana do istniejacej wykladziny
no właśnie tu jest pies pogrzebany.
myślałem o jakimś labiryntowym przepuście (custom z mdf/filc)
ale tam nie ma tyle miejsca.
muszę rozpa3ć tą wersję z rzepem- u mnie nie ma do czego przyrzepić -VAN
ale coś się może wymyśli.
zatem pytanie:
najlepiej izolującym dźwięki i przepuszczającym materiałem będzie FILC?
proszę o opinie
> zatem pytanie:
> proszę o opinie
wygluszac bedzie dobrze - nie wiem jak z przepuszczalnoscia
ale skoro robia z tego kapelusze to nie moze byc zbytnio "szczelnym" materialem
  • 1 miesiąc później...
Polecam pod audio tylko maty bitumiczne polimerowe APP. Na mrozie nie pękają co dzieje się ze standardowymi matami, nawet miękkimi.
poszly typowe samoprzylepne maty bitumiczne dekarskie grubosci ok 3 moze 4 mm bo takie znalazlem w garazu wink.gif - mrozoodporne musza byc z racji przeznaczenia smile.gif
a pod audio nie robie - chodzi mi o zwyczajne wyciszenie oraz ucywilizowanie dzwieku przy zamykaniu drzwi - ktory w nowej w porownaniu z poprzednim egz pandy (z 2003) jest mocno.... tandetny smile.gif
z braku czasu na chwile obecna zrobilem tylko drzwi tylne po obu stronach - przod... jak znajde czas smile.gif
