Problem z Peugeotem 407sw
Piszę w imieniu kolegi, ale mnie ten problem też interesuje...
Peugeot 407 kombi z przebiegiem 120tys. km. zaczął mieć następujący objaw:
- skrzypi coś w przednim zawieszeniu w szczególności na "garbach"
- czasem daje się słyszeć (i czuć na kierownicy) coś jakby "trzaśnięcie"
- objawy są niezależne od kierunku jazdy, występują i podczas jazdy na wprost jak i przy skręcaniu
- ostatnio wymienione zostały łączniki stabilizatorów, ale nie pomogło
- oględziny zawieszenia nie ujawniają żadnych problemów/luzów/innych widocznych objawów uszkodzeń
- co ciekawe - po deszczu objawy są mniejsze, na sucho większe
Wie ktoś co to może być?? Samochód skrzypi jak stare sprężynowe łóżkozlosnik.gif.
Sa tam moze jeszcze jakies gumy na drazku stabilizatora?
Tulejka metalowo gumowa w zwrotnicy, koszt w okolicach 50-60 zl za sztuke wink.gif powinno pomoc, jak nie to sworznie bym obstawial bo maja straszna konstrukcje w tym aucie.
> Sa luzy, sa
> Tulejka metalowo gumowa w zwrotnicy, koszt w okolicach 50-60 zl za sztuke powinno pomoc, jak nie
A da się to ocenić po podniesieniu auta na podnośniku czy po prostu wymienia się w ciemno??
Teoretycznie nic złego nie widać, ale zawieszenie skrzypi nawet przy wsiadaniu/wysiadaniu.
....i to mocno.
> to jest ten element klik
Wielkie dzięki w imieniu kolegi i moim.
prosze,
jesli to bedzie nie ten element, albo jesli kolega szuka warsztatu godnego polecenia to zapraszam na priv wink.gif
