Wymiana łańcucha nadszedł czas
Pacjent 1.4 xep domaga się wymiany łańcucha rozrządu przebieg 148 tys robione będzie następny tydzień i moje pytanie czy koniecznie trzeba wymienić też koła zębate? mechanik mówił że wymieni bez kół
> wymieni bez kół
A co jest powodem tej wymiany? Jakie są objawy? Mówią że w tym silniku to i owszem ale po ok. 300kkm ok.gif
300 to pobożne życzenia, napinacz przestaje napinac tak jak powinien i łańcuch wali po obudowie pracuje jak diesel
> 300kkm
po 68kkm...
> pracuje jak diesel
A to nie można poprostu wymienic tylko napinacza? Nie chce mi się wierzyc że łańcuch się tak może mocno rozciągnac że spadnie/przeskoczy a już niemożliwe żeby się zerwał yikes.gif
żeby to zrobić trzeba i tak wszystko rozbebeszyc to już by była głupota nie wymienić łańcucha i slizgow a też nie wiadomo czy łańcuch się nie wyciągnął przez to że był słabo napinany
A jaki to koszt - materiały i robocizna?
za robotę mechanik chce 350 komplet do wymiany bez kół zebatych które to no właśnie nie wiem czy kategorycznie trzeba zmienić ok 350 plus jeszcze nowy olej i filtr i dam nowy płyn chłodzący z kołami będę ze 150 więcej plus więcej za robotę 1 tys to minimum
zadzon do ASO - podaj VIN na te auta byla kampania serwisowa - jesli twoje auto sie lapie to zrobia ci to za darmo. jesli nie - wymien sam napinacz - nic wiecej nie ma potrzeby
lapie się tylko na cim co już było robione i na nic więcej więc kół nie będę wymieniał ale łańcuch i slizgi z napinaczem juz wymienię
I jak już po wymianie?
juz po, silnik już nie hałasuje nie ma lekkich szarpan przy zmianach biegow, wymieniono tez pompe wody bo miala luzy
Ważne jest pilnować odpowiedniego poziomu oleju, zbyt niski szybko spowoduje, że łańcuch znowu da o sobie znać.
pewnie tak ale raczej to napinacz dostaje w d...
> wody bo miala luzy
Z ciekawosci zapytam, jak wyszło cenowo? Z tego co pamiętam kompletnego rozrządu nie zmieniałeś...
zostawilem kola zebate mechanik tez nic nie wspomnial zeby je wymieniac a za robote dalem 400 zl plus czesci ktore warsztat zakupil, pewnie troche mozna zjechac z cena kupujac samemu czesci ale w razie reklamacji moglby byc problem, moze 100 zl bym zaoszczedzil
To fakt waytogo.gif a za części to pewnie dwa razy więcej niż za robociznę 270635636-JUMP2.gif
> To fakt a za części to pewnie dwa razy więcej niż za robociznę
dokladnie
