nie odpala prośba o szybką odpowiedź
kurde mam problem, bo moje cc 700 na polskim gaźniku nie chce odpalić, dzisiaj wyjeżdżając z garażu odpalił od strzała a potem już nie chciał i tak do tej pory. sprawdziłem kable wn i świece, przedmuchałem dysze w gaźniku i sprawdziłem tą blaszke co od ssania jest, wszystko jest ok a auto dalej nie pali. co to może być ?
a chociaż coś zaczyna załapywać czy totalna cisza ?
pierwszym podstawowym pytaniem mym jest - Masz paliwo w baku ? zlosnik.gifzlosnik.gif
zobacz czy paliwo dochodzi do silnika
potem można zobaczyć czy jest iskra na świecy
paliwo jest i czujnik tak jak powinien, a kręci tylko rozrusznik, i silnik nic nie zaskakuje frown.gif
Sprawdź czy masz iskrę na świecy. Jak nie będzie to sprawdź czy kable niskiego napięcia idące do cewki zapłonowej nie są przetarte i jest przejście
kable są ok
> kable są ok
przełóż cewkę z tego drugiego co masz i daj znać
ten drugi mi potrzebny na jutro rano, jak jutro wróce z pracy to przełoże i zobaczymy smile.gif
W razie czego:
Rezystancja uzwojenia pierwotnego (20 st C) - 0,495...0,605 Ohm
Rezystancja uzwojenia wtórnego (20 st C) - 6,66...8,14 kOhm
ewentualnie rezystancja czujnika położenia wału 578...782 Ohm
szczelina 0,4...1 mm
Zobacz jeszcze cięgno rozruchowe czy czasem się nie wyczepiło.
dzięki za podpowiedzi, jutro po powrocie z pracy dalej będę szukał przyczyny 20.GIF
auto nadal nie pali, już nie mam pojęcia co to może być... panic.gifklnie.gif
Zapłon jest sterowany elektonicznie, proponuje podmienić centralke od zapłonu.
Skoro z tego co mówisz elektryka jest ok i paliwo dochodzi i w gaźniku cięgno rozruchowe też to otwórz gaźnik i sprawdź czy przypadkiem wody Ci nie zassał i przy okazji przedmuchaj dysze. Jedynie to mi przyszło jeszcze do głowy.
więc tak panowie... wiem już dokładnie, na 100% nie ma iskry ale tu sie rodzi kolejny problem, bo już nie mam pojęcia dlaczego ? kable i świece sprawdzone, centralka od zapłonu podmieniona, czujnik wału sprawdzony, koło zamachowe na swoim miejscu i nie wiem co może być powodem frown.gif
Sprawdz Cewki. Ja tez mialem takie problem ze nie chcial odpalic a jesli odpalil to chodzil strasznie nierowno i bardzo szarpal.Po wymianie dwoch cewek (nie szukalem ktora byla winna) problem zniknal.
nerwy mi się skończyły i zaprowadziłem parcha do mechanika smile.gif jak go odbiore to napisze co tam sie pokiełbasiło frown.gif dzięki pany jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi 20.GIF
Pany... brak masy na cewke czy jakoś tak... taka głupota a tyle nerwów zmarnowanych horse.gif
