zbiornik wyrównawczy, pomóżcie zidentyfikować
Hej,
Wg realoem to jest mój układ => klik
Jednak wg mnie nijak to jest podobne do mojego zbiorniczka:
Dzwoniłem do ASO, wysłałem nawet zdjęcia. Gość oddzwonił znalazł, że jest to 17111436381. Wg allegro => klik
> Hej,
> pekł sobie zbiorniczek. No i trzeba znaleźć nowy
> allegro =
> Wyglada rzeczywiscie jak ten moj, ale potrzebuje potwierdzenia
> Moze ktos kiedys przerabial podobny temat?
Ja odbiegne od tematu, a co sie stalo ze pekl? Nie masz czasem zbyt wysokiego cisnienia w ukladzie , czy moze czyms uderzyles?
hmm, nie zastanawialem sie nad tym... na pewno nie uderzylem niczym zlosnik.gif
pogadam z mechanikiem o cisnieniu, zobaczymy, pekniecie z gory na dol na jakies 5-7cm
Eeee spoko masz tą lepszą opcję bo u ciebie spokojnie można wymienić sam zbiornik bez konieczności ruszania chłodnicy ok.gif
Tak czy siak musisz go zdemontować a;e według mnie ten z allegro to twój typ ok.gif
Bardziej bym się zastanawiał czemu doszło do pęknięcia. icon_rolleyes.gif ... po wymianie koniecznie obserwuj układ i monitoruj temp (test nr 7)
> ruszania chłodnicy
> Bardziej bym się zastanawiał czemu doszło do pęknięcia. ... po wymianie koniecznie obserwuj układ
w sumie 1,5 miesiaca temu byla wymieniana pompa wody, ale nie ma zadnych niepokojacych objawow...
> nie ogarniam ich
trzymasz kasowanie przebiegu --> wchodzisz w testy, klikasz aż będziesz miał nr 19 (odblokowanie zegarów), wyświetla się na przemian ON i OFF, w momencie jak jest na OFF wciskasz przycisk. Teraz klikasz aż pojawi się nr 7 i TADAM. Przynajmniej tak jest u mnie (mam mały wyświetlacz i jeden przycisk od kasowania przebiegu).
Ja od czasu do czasu jeżdżę na tym teście i patrzę jak zachowuje się temperatura (od momentu wymiany chłodnicy nerwowo podchodzę do tego tematu). Generalnie wskaźnik ma bardzo dużo rozpiętość jeśli chodzi o "pion" bo już od 75 stopni stoi aż do 115. Dopiero po 115 leci na czerwone.
Tomeczku, ten z allegro jest taki jak u Ciebie. Coś tam jeszcze pamiętam po wymianie pompy. Wyciągaliśmy wtedy obudowę od wentylatora i było widać zbiornik dokładnie. Wiem też na pewno, że ma podłączone dwa węże od spodu, ale nie pamiętam tego trzeciego otworu (na czujnik?). W poniedziałek rano wsadzę tam lusterko i dam znać, czy to ten.
super, daj tez znac czy mozesz gdzies dostac ten zbiornik - 17111436381 czy trza tego z allegro brac zlosnik.gif
