Jaki są czasy wtrysków na wolnych w 1.8 20v AGN
koledzy chciałbym sie dowiedzieć jakie są czasy wtrysków w audi a3 1.8 20v AGN? U mnie to 3,7ms i wydaje mi się za dużo confused.gif
Ktoś ma dostęp z Was do jakiś materiałów technicznych? Będę wdzięczny za pomoc smile.gif
> Witam,
na lpg forum podczas strojenia widać że te silnika mają czasy na benzynie w okolicach 3,1-3,6
> Witam,
u mnie 3,1 na rogrzanym silniku przed wlaczeniem wentylatorow
(zmieniaja sie 3,05 do 3,15)
jak mialem zepsuty to wlasnie czasy mialem 3,6
Ok, a co kolega miał zepsute w silniku??:) JA aktualnie też szukam usterki i nie mam punktu zaczepienia żadnego:/ Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć konkretnie co moze być nie tak, że :
1. Czasy długie na Idle - ok. 3,7 ms
2. Autko dusi sie po minimalnym ruchu przepustnicy:/ [patrz vidoe]
Silnik pracuje na wolnych obrotach normalnie w okolicach 800rpm a kiedy dodam mu delikatnie gazu to dusi się jakby chciał zgasnąć:/ Możliwe, że coś nie tak z napnaczem łańcucha rozrządu, który zmienia fazy otwarcia i zamknięcia zaworów? Przepływka i przepustnica - OK, vag nie wyświetla dla nich błędów.
u mnie bylo tak ze czasy byly 3.1 i szly w gore do 3.7 wtedy przeskok na 3.1 i od nowa, problemy z dodaniem gazu nie mialem ale zdazaly sie wypadajace zaplony i nieregolarne przyspieszenie.
winowajca byla sonda lambda
co do twojego przypadku:
- sprawdz vagiem lub czymkolwiek jak zachoduje sie lambda
- sprawdz lewe powietrze
- sprawdz wskazania czujnika polozenia przepustnicy
- podmien cala przepustnice (u znajomego bladow nie wywalalo ale silnik mial podobne dolegliwosci jak u ciebie)
> jak u ciebie)
Ok:) Dzięki za wszelkie sugestie smile.gif Chciałbym sprawdzić lewe powietrze na kolektorze dolotowym, wiem, że najlepiej robić to atomizerem z wodą, ale w AGN ukształtowanie dolotu jest dość ekwilibrystyczne i chyba będzie ciężko dojść wszędzie strumieniem wody:/ Sprawdzę również dolot pomiędzy przepustnicą i przepływką, bo na pewno nie jest oryginalny (jakiś kiepski zamiennik za 70zł założony przez handlarza przed sprzedażą auta) confused.gif
  • 2 miesiące później...
Koledzy lewego powietrza brak - czasy na rozgrzanym silniku na Pb w granicach 3,7 - 3,8 ms, spalanie LPG ok. 12l w cyklu mieszanym. Przepustnica zmieniona na inną, czasy bez zmian. Autko ma automatyczną skrzynię biegów i z tego co się orientuję to podobnie jak a3 z tdi w automacie ma fabrycznie inne mapy niż auta z manualem:/ Myślicie, że to może być przyczyną innych czasów na idle?? confused.gif
> na idle??
moze byc
u kolegi czasy na wolych ma takie jak ty ale sterownik silnika iny niz u mnie
> na idle??
widze, ze masz LPG. a probowales kasowac wyuczone adaptacje ?
Tak, robiłem kilka razy adaptację instalacji LPG, zawsze ściągałem na kilkanaście minut klemy aby zresetować sterownik Pb
nie we wszystkich sterownikach to lata, ale sprobuj adaption -> 00 erase learned values
dzięki, za cenną wskazówkę smile.gif postaram się sprawdzić VAG-iem smile.gif
P.S. Zauważyłem, że po lekkim dodaniu gazu na postoju w granicach 1200rpm czasy wtrysków wynoszą ok 3.1ms a obciążenie silnika spada o kilka procent:/ Możliwe, że auto ma krótsze czasy wtrysków na obrotach roboczych niż na jałowych?:/
normalna sprawa
