Poszerzane rekiny
Siemano!
Czy mial ktos do czynienie z poszerzanymi felgami rekin? Do ilu cali mozna je bezpiecznie poszerzyc zeby miescily sie w nadkolach.Obecnie mam 5,5J z dystansem 1.5cm na przodzie i 2cm na tyle.Jest w miare szeroko ale sama felga jest z dosc malym parapetem.Poszerzona felg na powiedzmy 8J eliminuje jaki kolwiek dystans? Prosze o jakies info bo jestem zielony w tym temacie
Ja miałem rekiny w CC 5,5" bez dystansów. Samo poszerzenie do 8" nie wykluczy Ci dystansów gdyż poszerzysz ranty. Nie wiem czy jakoś inaczej się poszerza. Jeden kolega miał poszerzane rekiny ale nie pamiętam czy 8" czy 9"
Co do dystansów to wszystko zależy jakie masz wyjściowe ET w tych rekinach. Ja w swoich nie musiałem mieć dystansów, ale nie pamiętam jakie było ET.
Poszerzać możesz rant na zewnątrz, więc sam sposób mocowania felgi się nie zmieni bo odległość od "końca" felgi do rotoru pozostaje taka sama. Jeśli już teraz musisz dać dystans, to poszerzając felgę "na zewnątrz" i tak go będziesz musiał dawać.
Jeśli będziesz poszerzał felgę do środka, czyli szerokość bębna, ale od strony wnętrza auta, to licz się z koniecznością stosowania większego dystansu.
Sądzę, że pewnie i tak felga będzie robiona na zewnątrz, po rancie, więc dystans taki jaki masz, taki będziesz dalej miał. Jest tylko większe prawdopodobieństwa tarcia felg o nadkola.
ET felg mam 18.A dystanse dalem zeby bylo szerzej a nie z koniecznosci smile.gif Oczywiscie felgi chce poszerzac po rancie.Poszerzajac przod np na 7J a tyl na 8J to ten dystans + szeroka fela nie sadze zeby zmiescily sie w nadkole.Oby sama felga nie tarla o ranty.O tyle dobrze ze na feldze zrobie naciag wiec juz mniejsze prawdopodobieństwo tarcia o opone.
Wyjmij dystans, załóż normalnie felgi i sprawdź ile jest miejsca w nadkolu. Dolicz sobie półtora cala i będziesz wiedział wink.gif
Będzie ciężko bo rekiny mają strasznie małe ET.
Moje też mają ET18 i bez dystansów. Jedynie co mi tarło na maks skręcie ale to pewnie tylko u mnie bo mam skrzynie od stilo. Nadkola będziesz klepał?
Chce tak poszerzyc zeby nie musiec ich klepac ani poszerzac.Mysle ze 7J to max bo przy mattigach 7 calowych chyba nic jeszcze nie wystaje? tylko znow moga miec inne ET.
Wszystko zależy od ET. Rekiny wyjściowo mają bardzo niskie ET, więc poszerzając je na 7J nie wiem czy je w ogóle zmieścisz.
jak chcesz mieć felgi podobne do rekinów, prawie jak rekiny to poszezaj 14" stal z seata smile.gif
przód 7.5" tył 8.5" bez lipy wchodzi, bez dystansów ITP./
Tu nie chodzi o to ze chce konkretnie rekiny tylko akurat je mam wiec chce cos z nimi zrobic.Ale skoro 7J ma nie wejsc to na mniej nie ma sensu tego poszerzac skoro seria jest 5,5J.Chyba zostaje kupno 7J matiigow wink.gif
Albo poszerzanie seryjnej stali.
Ja miałem stal poszerzaną z Seata Ibizy ale mk1 (rozstaw 4*98, piasta fiata).
Seryjnie 4,5J, poszerzone na 7J, wchodziło plug n play.
Zero dystansów i poszerzania nadkoli.
