[Zawieszenie] Jak sprawdzić poduszki/łożyska amortyzatora
Witam, ostatnio zauważyłem że z lewej strony zaczyna mi coś popukiwać na dołkach. Dużych małych nie ma znaczenia. Jest to słyszalne nawet jak jakde ok 70 km/h. Jest to takie głuche pukanie - słyszalne nawet jak ruszam szybko kierownicą lewo prawo. Łączniki wymieniłem rok temu na mogg , ale to był inny stuk niż teraz więc je wykluczam. Jak te poduszki zdiagnozować? Na postoju nic sie nie dzieje, nic nie trzeszczy podczas kręcenia kierownicą. Auto z podpisu.
Podnieś go tak aby oba koła były w powietrzu i niech Ci ktoś pokręci kierownicą.
Ty trzymaj rękę na szczycie kolumny zawieszenia.
Jak oporowe będzie wysypane to usłyszysz/wyczujesz...
Musi chodzić bez najmniejszego "zacięcia"
Podłączę się.
Przód samochodu w górze, jak spróbuję podnieść koło zgodnie z kierunkiem pracy zawieszenia, to poduszka "odrywa" się od nadwozia tworząc 3 cm szparę. Poduszka wybita?
> Podłączę się.
Zrobiłem podobnie. I prawdopodobnie trafiłem w sedno. Podnosiłem koło góra dół i wtedy usłyszałem pukanie. Analogicznie zrobiłem w drugim kole tez poduszka się wznosiła tak samo ale pukania nie było. Więc jeśli nie słyszysz niepokojących objawów ja bym zostawił.
