kupno C5 - ile mamony szykować i inne znaki zapytania
Witam ponownie kolegów od francowatych
Ostatnio pytałem o L2ph2 ale od tego czasu zmieniło się to, że już szukam i teraz to już zdecydowanie kupię francuza/włocha segemntu D oraz raczej C5 i raczej za mniej niż 20.000zł (czyli pewnie ~2003-2004 rok przed liftem, chyba że da sięza 20 kawałków zanabyć sensowe C5 FL)
Więc jeśli C5 to ma być liftback (kombi odpada) i jeszcze nie zdecydowałem się czy diesel czy benzyna (z gazem lub do gazu) co najmniej 2.0 (uważam, że 1.8 benzyna lub 1.6 HDI to za mało) ale nie 3.0 (żona uważa, że za dużo)
Mam w związku z powyższym mam prośbę o ustosunkowanie się do:
- gazowania C5 2.0 (ponoć problem ze wskaźnikiem poziomu benzyny w baku)
- który diesel (2.0 czy 2.2 i czy były bez DPF i czy wszystkie mają dwumasę - nie licząc automatów)
- czy jest gdzieś w necie "instrukcja kupowania C5" coś w stylu jak widziałem do BX (np. weźmierz stoper i mierzysz cykanie konżektora itp itd)
- a jak nie to jakieś wskazówki na co paczeć
- pytanie o automaty w C5 jakie tam dawali (mam nadzieję, że tylko "klasyczne" hydrokinetyczne a nie jakieś pseudoautomaty) -nie nastawiam się na automat ale może być automat
- chciałbym jeszcze zapytać gdzie szukać przyzwoitego c5, ale to tak głupie pytanie, że się powstrzymam (z cichą nadzieją, że jednak ktoś na nie odpowie).
- za ile tak realnie kupuje się C5 w dobrym stanie (roczniki 2003-2005 przed i poliftowe)?
Na kupno nowego i sprzedanie starego daję sobie 2 miesiące.
> FL)
w c5 I nie ma silników 1.6 hdi, sa tylko 2.0hdi i 2,2 hdi są to silniki 8 zaworowe. czyli odpowiednio 110 i 136 km. czyli szału nie ma.
dpf nie ma w żadnym Citroenie jest FAP.
Silniki benzynowe citroena średnio lubią gaz. są tacy którzy mają ale ja bym się raczej nie zdecydował. choć nie mam żadnych "ale" do takiego zasilania i parę aut miałem z tym alternatywny żródłem napędu wink.gif
Mam sąsiada specjalizującego sie w serwisowanie francuzów. I powiem Ci że niema dnia żeby jakaś C5 nie stała. Niestety więcej Ci nie powiem na temat ich bolączek bo tylko poszedłem i zapytałem (też chciałem kupic C5) czy warto to ztwirdził że niespecjalnie. Częstym problemem w C5 jest właśnie chydraulka zawieszenia. Ale podobno koszty napraw nie są dramatyczne.
Nie no, ja wiem, że auto francuskie, ale dpf to to samo co fap tylko w innym języku wink.gif
hydraulika w starej c5 jest prosta jak budowa cepa. i suma sumaru wytrzymalsze niż w C5 (x7).
po ok 100km zawieszenie robi się twarde bo sfery nadają się do wymiany Ale jak ktoś nie jeździł na nowych to nawet się nie kapnie ze coś jest nie tak po w porónawniu z innymi zawieszeniami jest wygodne i miekkie wink.gif
a trzeba pamiętać np że hamulec ręczny jest na przednie koła wink.gif to z ciekawostek zlosnik.gif
No nie bardzo.
Benzynowe silniki z rodziny EW to zupełnie typowe i klasyczne silniki bez żadnych utrudnień do LPG typu Ford czy Toyota. Przyjmują LPG tak bezproblemowo jakby to było ich fabryczne paliwo. Żadnych checków, wahań obrotów, przerywania - nic, pod warunkiem dobrej instalacji.
Auto ogólnie swoje bolączki ma, ale akurat zasilanie LPG jest zupełnie w tych silnikach bezproblemowe.
3.0 V6 też się bezproblemowo gazuje, jedynym problemem są po pewnym przebiegu 2 katalizatory które są blisko silnika, i w miarę starzenia się zapalają checka na LPG.
Unikać należy 2.0 o oznaczeniu HPI, jest z bezpośrednim wtryskiem i jest praktycznie niegazowalny.
Fajne jest to że obok wlewu benzyny pod klapką jest fabryczne miejsce na pełnowymiarowy wlew LPG bez żadnych przejściówek, a w koło wchodzi butla 60L.
Mam 120 kkm na LPG (ogółem 180kkm) i nigdy nie miałem żadnego problemu.
Do autora wątku w temacie oceny auta jako całości: poszukaj w archiwum, takich zapytań jak Twoje były 2 albo 3 napisałem dość sporo o cepiątkach. Mnóstwo informacji znajdziesz na forum Klubu Cytrynki.
> No nie bardzo.
> bezproblemowe.
> są blisko silnika i lubią wywalać checka.
> Cytrynki.
hpi to w ogóle największa porażka Citroena
Koncepcja silnika HPI nie jest ogólnie zła, ma kilka zalet: jest trochę mocniejszy od zwykłego 2.0 i przy tym mniej pali. Niestety najnowsze egzemplarze HPI mają prawie 10 lat i jeśli mają duży przebieg to padają w nich pompy wysokociśnieniowe benzyny, wcześniej klepiąc jak stary diesel. Nowa pompa o ile dobrze pamiętam z forum klubu cytrynki kosztuje około 4k PLN.
Więc ogólnie można się skusić na HPI bo są tanie ze wzgl. na opinię, występują często w bogatych wersjach wyposażenia, ale z małym przebiegiem i wiedząc że silnik jest niegazowalny.
> Cytrynki.
