Seat Leon II 1.6 mpi problem z klimą
Witam kolegów z sąsiedniego kącika. Od niedawna mamy w chacie Leona II 2007 r. 1.6 mpi. Jest problem z klimą (klima pół automatyczna, czynnik chłodzący wymieniliśmy w marcu przy okazji rozrządu), przy włączeniu klimy obroty się zmieniają, więc tak jak powinno być, natomiast nie chłodzi, zobaczyłem że nie włącza się wentylator pod maską. We wszystkich innych samochodach które miałem "pod ręką" wentylator załączał się zawsze po starcie klimy a w tu w Leonie nic.
Stąd podejrzewam że raczej za brak chłodzenia odpowiedzialne jest to że wentylator nie pracuje. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem, gdzie zacząć szukać przyczyny.
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie i pozdrawiam.
Od sprawdzenia czy jest jeszcze czynnik w ukladzie.
Sprawdzone, czynnik jest.
Podlacz Vag-a i zobacz czy nie ma zapisanych jakis bledow.
Podzjedż do kogoś niech sprawdzą koło sprężarki waytogo.gif pewnie to one sie posypało waytogo.gif
sprzeglo kompresora sie wlancza? a wentylatory nie?
czy ani to ani to sie nie wlancza?
jesli czynnik jest na bank to
- czujnik cisnienia ukladu (presostat)
- czujnik temp
- przekaznik/modul klimatyzacji/wentylatorow
ogolnie jest to dosc prosty uklad do diagnozowania
Koło sprężarki się włącza, nie startuje tylko wentylator (jest jeden duży), dzięki za wszystkie sugestie, po majówce chyba zacznę od dobrego elektronika.
> Pozdrawiam
jak moze sie wlanczać skoro tam nie ma sprzęgła zlosnik.gif to chodzi cały czas , wyciera sie frez na kole i nie ma napedu kompresor , lub wytapia sie guma na tłumiku drgać koła waytogo.gif
podłącz maszynę od klimatyzacji do auta lub vaga/vasa i sprawdz czy kompresor robi ciśnienie, tak jak kolega pisał tam nie ma sprzęgła jak w poprzednim leonie, jak ciśnienie w układzie na włączonej klimie bedzie 5bar to sprawdz czy ośka na kole kompresora się kręci na włączonym silniku jeżeli stoi to kompresor masz do naprawy/wymiany. Zrobił bym jeszzcze test na szczelność bo miałem kilka przypadków że czujnik ciśnienia na wys. ciś. się psuł
