[H] hamulce przód
witam
Niedawno rozbierałem przednie hamulce, wyjęte były klocki przeczyszczone prowadnice klocków i jarzmo, tłoczek nie był ruszany. Niestety nie miałem pod ręką smaru miedziowego i poskładałem wszystko na "sucho". Po tym zabiegu pedał na odpalonym silniku jest miekki (przed czyszczeniem taki nie był), na zgaszonym silniku po kilku wciśnięciach robi się twardy. Czy coś mogłem zepsuć i teraz pedał jest miekki czy musi się ułożyć no i czy nie zaszkodzi w jakiś sposób to że poskładałem to bez smaru??
Wg mnie dostało się powietrze. Masz płyn w zbiorniczku?
Brak smaru nie ma znaczenia.
Tak, mam plyn w zbiorniczku jego poziom jest taki sam jak byl, nic nie ubywa
> Miękki pedał oznacza zapowietrzony układ.
A co moglem zrobic nie tak, ze sie zapowietrzyl?? Dobrze byloby wiedziec na przyslosc. Wszystko robilem na zaciagnietym recznym, z tyl mam tarcze.
dzisiaj coś sie zaczęło dziać dziwnego (znaczy to było juz od jakiegos czasu około miesiąca ale dopiero teraz skojarzyłem to ze sobą) a mianowicie stojąc na postoju z odpalonym silnikiem i energicznie wciskając pedał hamulca kilka razy silnik lekko się przydławia dostaje jakiś dziwnych drgawek (na obrotomierzu wskazówka stoi równo) i słychać jak z wydechu spaliny nie wychodzą równomiernie tylko, hmm jak by to opisać, tak dziwnie strzela.
Przydławia się bo musi łykać świeże powietrze z serwo i jeden garnek dostaje ubogą mieszankę.
Możliwe, że nie zrobiłeś nic źle i jest to zbieg okoliczności - akurat wytrącił się korek parowy, albo coś podobnego. Odpowietrz hamulce i wtedy sprawdź. Jak nadal będzie źle to się pomyśli co dalej wink.gif.
troche mnie uspokoiłeś bo już zaczynałem myśleć że to jakaś grubsza sprawa
> albo coś podobnego.
w ostatnią sobotę rozkładałem przód raz jeszcze, tak samo jak za pierwszym razem tylko że teraz zaopatrzyłem się w smar. Co do hamulca to nic się nie zmieniło jest dalej miekki więc już nie podejrzewam abym coś zrobił nie tak.
> dalej .
i tak zrobię, tylko że wymienię cały płyn bo ma już ponad 4 lata ale dopiero za tydzień bo teraz niestety nie mam kiedy z tym podjechać do mechanika.
I sprawa się rozjaśniła .Pzdr
