Wymiana silnika
Witam, orientuje się ktoś czy silnik z punto 1,2 75 KM spasuje do pandy 1,1. Wiem że będzie problem z łapą silnika, może ktoś zna inne problemy Pozdr
> a jak z elektroniką? sieć CAN i EOBD2 mogą robić kuopociki
No właśnie tego się obawiam najbardziej hmm.gif. Dzisiaj zrobiłem małego testa i podłączyłem aku bez silnika i komputera i niby wszystko hula licznik nie mryga. Będzie pewnie problem ze wskaźnikiem temperatury bo chyba sygnał dostaje od kompa po can-ie. Dodam że panda to golas tylko abs ma.
> No właśnie tego się obawiam najbardziej . Dzisiaj zrobiłem małego testa i podłączyłem aku bez
> tylko abs ma.
Ktoś na PCP wstawiał do golasa silnik z Punto, zerknij tam, bo szczegółów nie pamiętam ok.gif
Ja bym szukał na centonani tam na bank Ci powiedzą do seja od punto 1.2 wchodzi bez problemu coś tam było z osprzętem inaczej ale dało radę waytogo.gif
problemem w Pandzie jest CAN, którego w sejach nie ma, a na PCP jest ciemno-niebieska panda-golas z 1,2 75KM od Punto 1 wink.gif
> 1,2 75KM od Punto 1
Ale widziałeś na żywo, czy nawiązujesz do tego gościa (właściciela), co sam się w swoich opowieściach o tej Pandzie gubił? palacz.gif
Panda jako serię powinna mieć 1,2 16v 80KM z Punto 2, wszystko co mniejsze - nie jedzie i to rzeźbienie w kupie grinser006.gif
nie było żadnych istotnych info o tej pandzie, opisu modyfikacji nie było, jedynie zdjecia z zewnatrz auta. Pamietam jak pytalem o silnik i modyfikacje dostalem info ze auto wstawione do mechanika i wyjechalo z silnikiem 1.2 i tyle konkretow wink.gif
Wygląda na to że będę musiał przecierac szlak. Co do silnika to jasne że lepszy byłby z punto2, tylko że w garażu stoi silnik z punto 1 po wymianie ważniejszych gratów i płynów cfaniaczek.gif z kompletnym osprzętem i wiązką. I pytanie jakie ciśnienie daje pompa paliwa w 1,1 MPI. Pozdr i dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
jest jeszcze różnica, w Pandzie jest pompa bez powrotu, a w Punto1 chyba chyba z powrotem hmm.gif
> 3 bar najprawdopodobniej
W punto na pewno jest z powrotem, ale panda ma dwa przewody ze zbiornika, jak domniemam to drugi jest od recyrkulacji par paliwa i można by go wykorzystac do powrotu. A skąd licznik/body bierze sygnał do prędkościomierza bo na skrzyni nie znalazłem żadnego impulsatora?
z ABS.
> nie wszystkie pandy maja ABS
ale to co mają zdaje mi się że już nie posiadają impulsatora na skrzyni .... hmm.gif tylko wiązka z kostką została .
> ale to co mają zdaje mi się że już nie posiadają impulsatora na skrzyni .... tylko wiązka z
> kostką została .
W pandach bez ABS impulsator jest na skrzyni wkręcony i jest kostka - wypniesz ją znika sygnał i po ok 100 km wywali błąd na licnziku
Widziałem ten wątek ale w ten sposób można napisać co tylko klawiatura da radę przyjąć.
A może posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej pandy 1.1, najbardziej interesowało by mnie rozpiska pinów złącza instalacji silnikowej.
