Czasami brakuje mocy .... X16SZ
Witajcie.
Mam problem z moją Astrą F - silnik x16sz.
Samochód okresowo nie ma siły - wygląda to tak jakbym mu podpiął przyczepę z toną ładunku, muli go, muli i nagle dostaje strzała i jedzie.
Czasami zgaśnie przy wrzucaniu na luz i dojeżdżaniu do skrzyżowania i potem trzeba nieźle się okręcić żeby zapalił....
Czasem spadają obroty na jałowym do zera zupełnie aż zdechnie, czasami podbija go na 3 tyś...
Przy redukcji biegów i i prędkości obr. do 2 tyś czasem strzeli w kolektor.
Auto ma LPG (I gen) i Pb - nadminiam że dzieje sią tak na obu paliwach.
Czujniki sprawdzone, podciśnienia, krokowy umyty, świece, przewody, f. powietrza nowe. Błędy wymiguje tylko EGR, skład mieszanki i rozpięty wtryskiwacz paliwa.
Analizator spalin wskazuję bardzo dużo NOx na Pb i LPG bo i tam już byłem.... kazali ustabilizować pracę na Pb i dopiero wrócić na regulację LPG.
Mam swoje typy, macie może i Wy jakiś pomysł gdzie zajrzeć ?
Lewe powietrze = uboga mieszanka = strzały w kolektor = dużo NOx w spalinach.
Tak było - wymieniłem rurę łącząca obudowę filtra z obudową wtrysku i strzały przestały się pojawiać- rura miała nieszczelność.
Natomiast dalej są braki mocy - jadę jak muł i nagle zaświeca się kontrolka check i dostaje kopa.
Kody DTC wymrugane dzisiaj rano to 0200 1405 i 0170 - podpowie ktoś jak je ugryźć ?
> Sprawdziłeś kody błędów? Jeśli nie, to klik
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata - prawdopodobnie wina LPG - błąd złapany poprzez brak emulatora sondy
0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza - na LPG rozpięty obwód monowtrysku - chyba normalne
1405 Uszkodzenie zaworu EGR - to będzie to ? Zaślepiałem i nic, dalej tak samo....
Ale może samo uszkodzenie elektroniki EGRu ma wpływ na ten bład i osłabianie podczas jazdy ?
A był resetowany ECU poprzez odpięcie akumulatora na parę minut??
Czy te błędy pojawiają się również na NoPb czy tylko na LPG??
Moim zdaniem cały czas masz problem z prawidłowym składem mieszanki co jest powodem zamulenia, jak komp złapie błąd to wtedy wartość sondy przybiera 0,45V (tryb awaryjny) i dla tej wartości jest dobierana mieszanka co powoduje, że ruszasz z kopyta.
Ogólnie (chyba) mapa wtrysków do zresetowania.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Tak, reset był robiony i cały czas te 3 błędy.
Nie sprawdzałem czy na Pb tak się dzieje, ale instalka jest 1 gen bez emulacji sondy więc wg mnie nie ważne jakie przybiera wartości - LPG jest na analizatorze ustawione i ma jechać , a tu po prostu go coś trzyma i puszcza, trzyma i puszcza itd. w kółko
To nie jest lewe powietrze. Szukaj dalej.
Odłącz akumulator, zakręć zawór na butli i ma na benzynie śmigać. Jak zacznie dobrze chodzić na benzynie dopiero zabierz się za gaz.
Ale lewe powietrze było zasysane przez tę rurę, była popękana na harmonijce i jak zatykałem otwór wlotowy w obudowie filtra to silnik dalej pracował, teraz po wymianie od razu gaśnie.
No to w takim razie również nie mam pomysłów jak astrę na benzynie uzdrowić...
