Stacyjka Golf II
U znajomego padła chyba stacyjka a przez nią rozrusznik. A wygląda to tak, że przekręci stacyjkę w pozycję która "odpala" silnik i kluczyk nie odbija z powrotem tylko pozostaje w takiej pozycji przez co rozrusznik cały czas kręci. I tak podejrzewamy, ze musiał on kilka km dziś przejechać z tak kręcącym się rozrusznikiem i teraz nie sprzęga on z wiencem i słychać tylko świst rozrusznika a auto raz na 10 prób odpala.
I teraz pytanie co należy wymienić; wkładkę stacyjki, całą stacyjkę czy coś innego (o rozruszniku wiem, ze bedzie trzeba go przejrzeć i z tym nie ma problemu ale najpierw chcemy wyeliminować przyczynę a pozniej skutek)?
Trudna jest wymiana - pracochłonna?
nie wiem jak to jest dokładnie w golfie 2 ale wygląda to na kostkę stacyjki...Nie będzie potrzeby wymieniać całej stacyjki
a co dokładnie trzeba zdemontować do wymiany kostki?
no obudowa przy kierownicy raczej będzie wskazana...reszta to zależy od samych rozwiązań konstrukcyjnych w danym aucie:)
EDIT: ale to może być wina samej kostki czy wkładki stacyjki bo nie wiem czy za "odbice" kluczyka odpowiada to czy to confused.gif?
Za odbicie odpowiada kostka,
żeby ja wymienić trzeba trochę auta rozebrać tzn:
kierownica
osłony przełączników
przełączniki
tulej redukcyjna z szerokiego wieloklinu na wąski ( potrzebny ściągacz)
dopiero cała stacyjka zejdzie
śrubka od kostki jest od tyłu i bez rozebrania nie ma jak odkręcić
> kierownica
> przełączniki
Żadnego ściągacza nie potrzeba - wystarczy zdemontować drążek kierowniczy odkręcany przy pedałach.
Pokazałem to w swoim manualu.
Mnie wymiana kostki stacyjki (robiłem to pierwszy raz w życiu) zajęła ok. jednej godziny, spokojnie pracując pod blokiem z piwkiem w drugim ręku. grinser006.gif
