Identyfikacja płynu chłodzącego
Trochę już go ubyło, a od zakupu jeszcze nie dolewałem... Jak zidentyfikować co jest wlane? Auto kupione używane w Niemczech. Różowa ciecz w środku. No borygo to raczej nie jest... więc co to może być? Czym uzupełnić, albo czy lepiej wymienić całość?
Pacjent - Polo IV 1.9 TDI
Sprawdź temp zamarzania i dolej innego płynu chłodzącego. Kolor nie ma znaczenia - mieszają się.
Lepiej wymienic w calosci a plyn VW chyba G12 wiec borygo lepiej nie wlewaj.
Wszystko wskazuje na to, że to G12+ stosowany powszechnie w silnikach VW. Łatwo dostępny i niezbyt drogi. ok.gif
Dzięki wielkie. No zwyczajnie nie mam czasu na wymianę, a doraźnie trzeba już coś uzupełnić. Jest tam nawet jakieś oznaczenie G na obudowie, no ale to akurat nie musi być to samo.
> Płyn G12 ++
> Tylko taki się leje do VW
Przy okazji widzę, że sprzedają głównie koncentraty. To zawsze tak, czy w gotowej postaci też są?
koncentrat sobie z wodą destylowaną wymieszaj smile.gif G12++ tylko w koncentracie widziałem.
Uzupełniasz brak tylko i wyłącznie koncentratem G12++
Jeśli wymieniasz całość, to mieszasz jak na opakowaniu.
Czyli nie rozcieńczać? Na logikę, ze starego wyparowała woda, więc jego gęstość się zwiększyła....
Mam do dolania jakoś 1,5 ilości określonej między min a max.
Dolać wody destylowanej. Wlejesz tam ok 2-3 setki. W układzie masz spokojnie około 4,5 litra jak nie więcej. Temperatury zamarzania to za wiele nie zmieni. Kup sobie taki prosty tester do płynu. Widziałem nawet w lidlu za jakieś grosze. Albo podjedź do pierwszego lepszego mechanika. Każdy ma taki diwajsik więc to nie problem.
