Świece do LPG.
Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość.
Teraz do rzeczy - chodzi o świece do LPG. Są w sprzedaży odpowiedniki ISKRY I BRISKA przeznaczone do gazu. Co o tym sądzicie?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81817544
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=82257278
Jeżdziłem na Iskry Gaz ,Ngk v-line,Beru Ultra-X i na wszystkich było ok ale na benzynie zaobserwowałem że NGK lubią sie szybko zalewać w razie awarii układu zapłonewego więc kub co chcesz, nie wież w cuda że moc ci się poprawi i inne bajki zlosnik.gif
podaje indeksu do tego silnika 1.6 835 C1.000
NGK V-Line nr 19
ISKRA FE85PRS
BERU 14FR-6DU lub ULTRA-X UXF 56
BOSCH FR6DC+ Super Plus +13
stosowalem rozne swiece do 1.4 gaznik ( bosch, iskry "lpg" ) . na dzien dzisiejszy mam ngk ..ale jakie ?:) w sklepie mieli katalog i dobralem do silnika ( wlasciwie tylko szczeline dobrac) . NGK daly znaczny spadek zuzycia gazu ... to jedyna z tych bajek o ktrych mozna uslyszec... ale u mnie dziala smile.gif Szczegolnie ze jest zima i powinno palic wiecej. z 10 l/100 zeszlo na 8.7-9.2 ( przebieg 3000km /mc glownie po miescie)
poprawiło ci się bo stare świece już niedziałały prawidłowo iskra pewno była słaba , jeśli świece przejezdzą 30.000km wtedy możliwe że po założeniu nowych jest niższe spalanie ale taki dokładny test spalania można by uzyskac jeżdząc w tych samych warunkach itp.
Ja jezdze od poczatku na NGK i nie narzekam(tzn na samym poczatku mialem Iskry ale to nedza straszna). Kupuj jesli cos zwykle swiece, nie potrzebne sa jakies specjalne do gazu.
Teksty o świecach do gazu to moim zdaniem można między bajki włożyć. Dobierz dobre NGK i będzie ok.gif
Mam instalacje LPG i mam swiece NGK ale nie jakies do gazu tylko dobrane do silnika 1,4 ie i nie narzekam!
Nie wiem czy swiece "specjalnie do gazu" cos pomagaja!
Miałem wcześniej Bosche Yttrium, a teraz Iskry do LPG. Tańsze i bardzo przyzwoite, można polecić.
Dziekuje Wam wszystkim za odpowiedzi i rady. Bede sie nimi kierowal przy doborze swiec do mojego Tipolota. Jeszcze raz dzieki!
Ja mam założone NGK- nie pamiętam numerów ale takie niby do LPG w silniku 1,6 gaźnik i muszę przyznać, że faktycznie odpalając na benzynie jakoś szybko je zalewa. Na gazie chodzą spox.
  • 11 miesięcy później...
Swiece do lpg mają nieco inną wartość cieplną, tzn.lepiej odprowadzają ciepło,którego w wyniku spalania lpg jest w komorze spalania nieco więcej.Nie zaszkodzi zastosowanie takich świec ale nie ma co liczyc na jakieś efekty po ich założeniu,one poprostu póżniej osiągają tzw,temperaturę samooczyszczania. Pewnie podobna sytuacja jest z olejami do lpg, zresztą jak sie dobrze przyjrzeć to nawet olejedo lpg są nieco gorsze niż te "normalne" a co za tym idzie nieco tańsze(lotos).Popatrzcie przy okazji na ich klasy jakościowe...
> wyrozumiałość.
Witam ja sie bujam na iskrach i jest ok .Nie ma żadnej różnicy czy benzyna czy LPG smile.gif
