Wymiana chłodnicy wody - ASTRA H 19dt 120km 2007r
Witam!
Czy miał ktoś nieprzyjemność wymiany chłodnicy wody w modelu z klimą j/w.
Kurcze cieknie mi w prawym górnym rogu.
Chciałbym wymienić ją bez dotykania chłodnicy klimy. Pytanie brzmi, czy da się?
W Astrze G udało mnie się ale tam nie było tyle gratów.
Z góry dzięki za info!
Nie da się.
Trzeba dotykać, ale da się wymontować chłodnicę bez rozszczelniania klimy. Choć jest przy tym trochę roboty.
Trzeba zdemontować zderzak, akumulator, filtr powietrza, przekaźnik świec żarowych, rozłączyć wszystko co jest zamocowane do chłodnicy: rurki, skraplacz, intercooler itd. Chłodnicę wyjmujesz do dołu po podwieszeniu powyższych i zdemontowaniu dolnych uszu na których stoi.
Trochę jest opisane u Etzolda, trochę tutaj.
> Witam!
A nie da sie tego jakoś podciągnąć pod akcję serwisową z chłodnicą i intercoolerem? Gdyby ciekło dodatkowo gdzieś z okolic łączenia IC i chłodnicy to ASO by chyba uznało wymianę . Podobno teraz nawet GMa nie muszą pytać o pozwolenie.
Sprawdzę, czy jest tam owe łączenie i dryndnę do ASO.
Kurde, chyba za dobrze by było...
Dziękuję za info. Jak nie zdzierżę tego wycieku oraz ASO mnie spuści na drzewo to zaatakuję.
Na bank jest . Żeby sie upewnić to http://www.opel.pl/twoj-opel/eksploatacja/akcje-serwisowe.html. Skrobniesz maila i już wiesz
Moja z 2006 sie łapała ta akcję z chłodnica. Na szczęście wystarczyły podkładki bo nic nie ciekło. Ale jeśli u Ciebie jest wyciek to masz nówkę chłodnicę na koszt Opla. Problem tylko jest taki że wyciek powinien być w okolicach łączenia IC i chłodnicy. Poszukaj dobrze może znajdziesz. A jak nie znajdziesz to i tak jedź na akcję. Może sie chłopakom upitoli śrubka jak będą chłodnicę odkręcać. Podobno czasem tak bywa jak chłodnica jest już słaba. Wtedy też podlega wymianie. biglaugh.gif
> wymianie.
hej!
Tak, u mnie ciekło w miejscu, gdzie przykręcany był intercooler do chłodnicy.
Za późno już było na podkładkę i na jakąkolwiek naprawę.
Dziękuję za naprowadzenie w temacie. Już kombinowałem jak to wymienić we własnym zakresie.
GM PL wymienił całą chłodnicę, założyli odpowiednią podkładkę już na przyszłość.
Załapałem się jeszcze na spinkę na CIM.
> Że tak zapytam - co to za akcja serwisowa?
zakladanie dystansów między IC a chłodnicą i spinki na CIM
Napisz do GM to sie dowiesz wiecej
Ostatnio pisałem do nich pytając o Zafirę, ale odpowiedzieli, że nic nie ma.
