silnik 1.4 z tipo/tempra do Uno
Witajcie.
Ponieważ czeka mnie znowu wymiana uszczelki pod głowicą w moim 1.5 po zeszłorocznej wymianie więc tym razem bez planowania itd. sie nie obejdzie co zdecydowanie podraża remont silnika. Sąsiad zaproponował swój silnik ze swojego tipo. Silnik jest w porządku, z zewnątrz poza inną obudowa filtra jest dość podobny do mojego. Problemem jest inne jego zawieszenie. Mam pytanie czy silniki 1.4 na wtrysku z tipo były takie jak w Uno? Czy te silniki maja też miejsce gdzie ja moge zamontować moja łapę silnika i bez problemu przykręcić swoja skrzynię aby i drugiej strony zawieszenia nie ruszać zbytnio? hmm.gif
> Witajcie.
teoretycznie to sa te same bloki i te same silniki....miejsca technologiczne powinny byc ...
Różnica będzie w umiejscowieniu czujnika poł. wału, w kolektorach minimalna ale da się wszystko dopasować.
Odwrotny swap jest opisany na fiatuno.pl (gobel zmieniał z 1.4 na 1.5 bez zmiany osprzętu)
> dopasować.
Hmm, mhh, poczytałem i dochodzę do wniosku, że sam to ja se mogę...., bez kanału ani dźwigu. Robiłem przy moim różne rzeczy łącznie z wymiana sprzęgła (lub skrzyni - zresztą to na jedno wychodzi 270751858-jezyk.gif ) bez wyjmowania silnika, czy tez inne naprawy. Aby nie robić rzeźby jednak wymienię korpus na inny (też z 1.5 - czeka już długo na ten remont) i w ten sposób zaoszczędzę sobie nerwów, że cos mi tam nie pasuje.
