Jaki hak do Trafica?
czy te za 230zl z allegoro sa ok? trzeba cos wiercic? wiazke normalnie wpina sie w lampe??
Te po 230 z allegro robi firma HAK-HOL z Dzierżoniowa. Jakościowo nie mam zastrzeżeń, sporo znajomych ma od nich haki i nikt nie narzekał. Belki są dobrze zabezpieczone, natomiast podstawka pod gniazdo i sam hak potrafią łapać rudy nalot. Jeśli razi oczy to w zasadzie wystarczy to tylko przemalować.
Oni te haki robią i pakują ręcznie, więc zdarza się, że braknie w zestawie śrubki czy nakrętki, nic czego nie da się dokupić w jakimkolwiek metalowym. W razie czego bez problemu wysyłają na swój koszt jeśli czegoś brakuje.
Co do wiercenia to się nie orientuję, ale tu masz instrukcję:
http://hakhol.com.pl/sklep/product.php?id_product=428
Cena jest wyższa niż u hurtownika na allegro, ale to ten sam hak.
Wiązkę normalnie wpinasz w lampę, w zestawie są taki fajne konektorki - nakładasz na przewód wychodzący z lampy, wkładasz przewód z wiązki i zaciskasz kombinerkami. Żadnego cięcia i lutowania.
teoretycznie, jeżeli hak jest dobrze wykonany to nic nie trzeba wiercić.
Praktycznie, 2 haki od bizuba musiałem wiercić albo wypalać otwory plazmą.
Oni je tak robią, że najpierw w kawałkach blachy robią otwory a potem na prasach wyginają. 2 haki miały poprzeciągane te otwory że śrub nie dało się włożyć w samą belkę haka.
Co do podłączenia elektrycznego. Mogę oddać garść tych złączek. Raz w życiu zamontowałem złączki. Od tamtej pory ściągam izolację, lutuję i zaklejam.
Złączki założysz i będziesz poprawiał co jakiś czas
http://allegro.pl/hak-renault-trafic-opel-vivaro-nissan-primastar-i2324943037.html
myslalem racze o tym - inne mocowanie kuli...
> lutowania.
wole zlutowac jesli juz, ale chodzilo mi o to czy nie bedze zbyt duzego obciazenia i nie beda sie wyswietlaly bledy spalonej zarowki czy cos...
Moja opinia dalej jest aktualna - ten hak robi ta sama firma, na stronie aukcji źle podali nazwę smile.gif Dostaniesz z nim taką samą instrukcję.
U mnie wszystko pasowało, ale faktycznie słyszałem, że czasem otwory trzeba poprawiać. Ogólnie porównując cenę tych haków z oryginalnymi raczej warto.
jeszcze jedna uwaga: dla przyczep powyżej 750km DMC wypadało by już założyć gniazdo 13 pinowe
bo?
> bo?
Bo siódemka nie ma już wolnych pinów... I nie ma stałego plusa...
> bo?
Masz mozliwosc zamontowania swiatel cofania w przyczepie, ja widze tylko taki plus, co przy cofaniu w nocy bardzo sie przydaje.
możliwość a nie obowiązek?
Światło cofania powinno być a skoro powinno być światło to i wiązka musi obsłużyć
w skodzie mam 13 pinowe, i i tak 100% przyczep ktorych uzywalem uzywalem z przelotka na 7...
> korzystalem z przyczepy ze swialem cofania i 7 pinowym gniazdem....
To masz podlaczone gniazdo niezgodnie ze standardem bo w 7 pinowym gniezdzie nie ma miejsca na swiatło cofania(masz pewnie prawa i lewa pozycje polaczona ) i dzieki temu wygospodarowany jeden pin na swiatło cofania.
Dokładnie. Tylko taki manewr robisz po wbiciu haka w dowód. Jak na diagnostyce trafisz służbistę to nie da zaświadczenia do WK za źle podpiętą wiązkę. Po przejściu badań nikt tego już nie będzie sprawdzał. Dodatkowo musisz zmostkować piny pozycyjnych w przyczepie i pamiętać, że jeśli podepniesz np. pożyczoną przyczepę z normalną instalacją to będziesz jeździł z jedną pozycyjką.
Ja rejestrowałem Niewiadówkę n250C jako SAM i bez problemu przeszła przegląd nie mając światła od wstecznego.
> Quote:
> pozycyjką.
> Quote:
> wstecznego.
nie wiem jak jest z samami.
rozmawiałem z człowiekiem który produkuje przyczepy z homologacją i mówił że powinno już być i montują ale nie jest podłączone, bo ludzie chcą z 7pinowym wtykiem..
Ja ciągam duże przyczepy i lawety i bardzo mnie cieszy światło cofania w lawecie cool.gif
  • 5 miesięcy później...
> Quote:
> Quote:
jakiś tekst
noc tu nie ma ze to Hak pol... pozatym nie ma w tym haku mozliwosi regulacji wysokosci kuli... warto doplacic drugie tyle ze mozliwosc regulacji wysokosci kuli i 500za wiazke?
> jakiś tekst
jeśli nie masz jeszcze haka to spytaj w mazico - http://www.mazico.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=16&Itemid=113.
nie znam cen ale spytać można.
> jutro sie przekonamy....
580zl....
na allegro niecale 300zl...
a moze ktos z was moze cos zaproponowac?
