sterowanie kiera, klakson, airbag problem GP
Jest kolejny do ogarnięcia problem z Grande Punto ... Najpierw przestało działać sterowanie radiem z kiery wraz podświetleniem przycisków, potem klakson a na końcu wywaliło kontrolkę airgab ... smile.gif teraz nic z tych trzech rzeczy nie działa panic.gif
Co to może być?? podejrzewam taśmę ... Czy w GP trzeba w tym celu wymieniać cały przełącznik zespolony czy jak wygląda ta kwestia ...
Tasma jest wbudowana w przelacznik, pewnie urwala sie na koncu. Mozna probowac rozebrac i nia wyjac (da sie) oraz jakos przylutowac na nowo, jesli faktycznie uszkodzona jest na samym koncu.
Jest krotka, kreci sie inaczej niz kierownica i przy ponownym montarzu trzeba dobrze ustawic calosc.
Najpewniejsze usuniecie usterki to wymiana przelacznika.
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź, chyba pójdę w wymianę całego "pająka" i nie będę rzeźbił z samą taśmą ...
Teraz pytanie pomocnicze, czy wszystkie przełączniki są takie same czy też ten pod sterowanie z kiery jest inny ? czy taki podejdzie ?
Koledzy,
czy ktos może potwierdzic czy przełacznik zespolony pod sterowanie radiem z kiery rózni sie o dodatkowa kostke czy tez jest to bez znaczenia i sa one takie same?
> Koledzy,
EPER rozbija nawet wersje VANowa (czyli bez wycieraczki) więc najlepiej będzie gdyby sprzedawca podał Ci numer w obudowy ok.gif
a możesz mi sprawdzić ten bo nie mam dostepu do epera ... na jednej fotce widac numer ... wtedy bede mial punkt zaczepienia jakis
chybaze mozesz sprawdzic numer czesci pod sterowanie z kiery bez blue and me ...
ePER w wersji online
> Sprawdz po numerze VIN, pewnie będzie pasowal
Numer z allegro to 735471934 i w marcu 2010 został zastąpiony przez 735521313
I jest to manetka z tylną wycieraczką ale bez sterowania radiem.
Ta co pokazałeś nie zagada.
pierwsza ale jest z 2005 roku więc trochę stara.
no właśnie zauważyłem ...
> dwa numeru nie ma ale widać kierownicę
na zdjęciach widać że to jest z B&M - to nie przeszkadza?
A nie chcesz od razu tempomatu założyć? cfaniaczek.gif w sumie jest ku temu okazja wink.gif
> Nie. będzie działać
dzięki za pomoc !
> kupiłem na alledrogo 735521315 od evo, czekam na dostawę
> dzięki za pomoc !
Daj znać czy działa smile.gif ale jak coś to reklamacje nie do mnie grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
> Daj znać czy działa ale jak coś to reklamacje nie do mnie
zamontowałem przełącznik od punto evo i wszystko zaczęło znowu banglać ! smile.gif Mam nadzieje, że on jakiś pozmianowy i nie będzie znowu takich niespodzianek wink.gif
