Akumulator -> Alternator -> Ładowanie
Witam Szanownych Klubowiczów.
Czy kotos moze wie jaki powinien byc prad ładowania akumulatora przez alternator w moje bravce-moze nie wyraziłem sie zbyt fachowo ale spece beda wiedziec o co chodzi laikowi wink.gif
Mi wyszło przy wyłaczonych swiatłach 14,58 a wyłaczonych 14,75-no moze nie mnie ale specowi.
> Pozdrawiam
IMHO za dużo. na wyższych obrotach max 14V
jakiś tekst
> jakiś tekst
Czyli co mam zadobry alternatro czy popsuty??
za dawnych czasów było takie urządzenie jak "regulator napięcia" i on jak sama nazwa wskazuje sie zajmował napięciem. (jak padło, odkrecało się 2 śróbki, wymieniało i tyle)
Nie wiem jak to jest rozwiązane w BBM. Czy w altku czy jakoś inaczej niewiem.gif
> Pozdrawiam
Napięcie jest OK. Praktycznie identyczne wartości (+-0,1V)miałem w Bravie oraz obecnie w Foce(mierzone na akku miernikiem cyfrowym). W lecie napięcie będzie z uwagi na wyższe temperatury, niższe o około 0,3 V ( regulator napięcia w altku przy niskich temp. nieco podwyzsza napięcie ładowania, tak mam w Foce i było chyba w Bravie).
PS. Rozumiem że masz 14,75V przy wyłączonych a 14,58V przy właczonych światłach.
> światłach.
To bardzo dobra wiadomość jezeli masz racje bo Twoja wiadomość jest sprzeczna z tym co pisze wicia23 z całym szcunkie dla Jego wiedzy.
14.4V to powinien być max , żarówki ci za często się nie przepalają , miernik na pewno jest dokładny ?
Miernik cyfrowy ale i tak pewni jaks bład minimalny jest. Auto posiadam od 3 m-cy i przepaliła mi sie jedna zarowka od swiateł drogowych. Co robic elektryk pomoze??
dobry elektryk pomoże. Jak masz żeczywiście za duży prąd to zajedziesz aumulator szybciej niż normalnie.
U mnie napięcie nie przekracza 14V nigdy...
Wychodzi na to , że kiepsko działa ci regulator napięcia zabudowany na alternatorze , szkoda akumulatora i żarówek .
Jak napisał mój poprzednik - solidny elektryk da sobie z tym radę .
Klasa dokładności i zakres ważne.
> wiedzy.
Pamiarów dokonywałem osobiśćie na akku bardzo dokładnym miernikiem cyfrowym ( Escort97 ) . Jak dobrze pamiętam to w Bravie 1,2 miałem 14,60/14,40V a obecnie w Fokusie mam 14,70/14,50V +-0,1V . Czyli teoretycznie jest wysoko ale tak mam i niemam i nie miałem żadnego problemu z przeładowaniem akumulatorów. Zaraz po zakupie nowej Bravy, wypierniczyłem włoskie badziewie, wsadziłem Centrę 50Ah i po 6 latach uzytkowania, jak sprzedawałem auto, akumulator był w stanie idealnym.
Twoje pomiary są z granicy wysokich wartości ale nalezało by to zweryfikować drugim dokładnym miernikiem.Ogólnie w ciemno mozna stwierdzić że niemasz się czym przejmować
