Ile oleju do Malacza?
Ponieważ niedługo będę zmuszony wykonać wstępnie próbny "lot" moją drezyną wyposażoną w napęd pochodzący z naszego poczciwego Malacza dlatego chciałbym się dowiedzieć ile oleju to to potrzebuje.
Opróżniłem wcześniej i silnik i skrzynię biegów gdyż musiałem cały zespół napędowy układać, przekładać, przewracać itp i nie chciałem by ten olej się wylewał czy przelewał.
Teraz trzeba będzie uruchomić silnik i dlatego chciałbym wiedzieć ile oleju trzeba wlać do silnika, a ile do skrzyni biegów.
Dodatkowo - o ile wiem jak wlać olej do silnika to chciałbym się upewnić którędy wlać olej do skrzyni.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> skrzynia 1,1 L
> silnik 2,35 L
> Olej do skrzyni wlewasz korkiem o kwadratowym łbie (chyba łeb 1/4cala) z prawej strony skrzyni
> biegów.
Dodatkowo jak nie ma możliwości odkręcić korka w skrzyni można też wlać go otworem po wyjęciu odpowietrznika skrzyni biegów
Taki diwajs sobie zrobiłem do odkręcania korka.
Starą objechaną nasadkę do grzechotki (właśnie chyba 1/4cala) wspawałem śrubę na klucz 19.
Zrobiłem taki jakby adapter przejściówkę z kwadratu na 19kę.
W niejednym 126p odkręciłem bez problemów podczas gdy płaskie klucze objeżdżałby kwadratowy łebek korka ok.gif
> Do tego dobry klucz i heja
> korka
To musiał bym się do Ciebie wybrać na małą wizytę bo właśnie nie mogę odkręcić i olej wlewałem górą u siebie ostatnio frown.gif
> Warto taki "adapter" sobie zrobić Koszt znikomy, a daje radę.
> Powyżej masz rysunek poglądowy o co chodzi
Ja się boję że u mnie to tak zapieczone że będzie trzeba spawać nakrętkę do korka odkręcić i wkręcić nowy korek niestety
> To aż jestem ciekaw jak ten korek wygląda w mojej skrzyni.
Powiem tak jak kwadrat nie jest uszkodzony to nic na siłę i będzie dobrze. Odwrócona nasadka do tego klucz imbusowy i dasz radę. Gorzej jak ktoś wcześniej ja sponiewierał wtedy kłopot, ja tak mam dlatego olej wlewałem otworem z góry skrzyni po wyjęciu odpowietrznika
  • Dodaj nową pozycję...
