stuka zawór !!!
tym razem mam pytanko o układ smarowania silnika 1.2 8V (X12SZ) - tak wiem, że to nie jest astra, ale niestety sąsiedni kącik OPLA jest bardzo "ospały" a tak naprawdę to chyba pod tym względem nie ma różnicy z X16SZ.
A więc od początku, od 2 tygodni stałem się (dodatkowo) posiadaczem Corsy 1.2i 45KM z wyżej wymienionym silnikiem wyposażonym w LPG. Wszystko jest ok.gif poza jednym aczkolwiek bardzo dokuczliwym szczegółem, a mianowicie bardzo stuka jeden z zaworów na 3. cylindrze.
Auto kupiłem od pana "ze wsi" (nie obrażając nikogo nono.gif), który to miał sobie za nic obsługę okresową pojazdu (wszystkie filtry horse.gif do zera, olej smoła angryfire.gif).
Wczoraj z kolegą zdjeliśmy pokrywę rozrządu i kręcąc rozrusznikiem ok 2 minut (zdjęty kabel od DIS-a) zauważyliśmy, że tam gdzie stuka ten zawór to ledwie leci olej przez otwór w wałku - wogóle to wałek (krzywki) trochę zjechany (tak ok. 0,3mm). Chcieliśmy z kolegą wyjąć kompensator luzu zaworowego i go zregenerować, ale jak zobaczyliśmy, że na tej krzywce ma taki słaby przepływ to stwierdziliśmy komisyjnie 20.GIFpub2.gif że trzeba będzie najpierw spuścić tę smołę i zalać go pełnym syntetykiem (pomimo, że leci spod miski) i przejeździć jakiś dystans, że by go pożądnie przepłukało.
I teraz mam kilka pytań:
1. czy ktoś stosował coś takiego jak dodatek do oleju, który czyści hydraulikę ?
2. czy zalanie go olejem 5W40 coś go przepłucze?
3. jak długo jeździć na tym syntetyku, żeby się wymył?
4. czy ktoś ma może schemat układu smarowania tego silnika?
Ogólnie to Corsa - b.fajne autko (szczególnie, że żona będzie nim jeździć) rotfl.gif
Nigdy nie stosowałem szuwaksów do płukania układu smarowania, jakieś 3 zmiany oleju temu przesiadłem się z mobila 15W40 na wpierw:
- GM 10W40 - żadnych anomalii nie było, jedynie właśnie stukał mi jeden zawór
- Później był Lotos 10W40 i nadal stukał, żadnych podcieków ogólnie baja.
- no i teraz śmigam na Elf 10W40 i w te mrozy zawór przestał stukać.
PZDR VEN
> PZDR VEN
czyli lepszy olej=brak stukania
to zaleje go syntetykiem bez żadnych dodatków pojeżdżę z 2tys.km i zobaczę
No nie wiem - ze wszystkich wymienianych elf był najtańszy.
Zacznij od tego aby zalać świerzy olej może być i syntetyk, jeżeli będzie źle szybko się o tym dowiesz, jak nie to pojeździj tak do wymiany i dla bezpieczeństwa zalej dobrym 10W40.
Edyta: Poza tym z takim olejem to takie trochę dobijanie silnika z takimi prędkościami.
PZDR VEN
Na tym forum (tylko chyba w dziale Uno) panuje przekonanie, że Lotos ma bardzo dobre właściwości myjące. Może spróbuj go zastosować (w końcu nie będziesz na nim długo jeździł, więc tańszy Lotos chyba się sprawdzi).
confused.gif chyba nie do mnie ten post, ale zgadzam się przed wlaniem ELF-a do silnika wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów, po zdjęciu pokrywy "bebechy" się elegancko błyszczały, takiego efektu nie było na Mobilu ani na GM.
PZDR VEN
> myjące.
Tutaj też skromny.gif.
Ale Lotos sysntetyk?
Tu toczy się podobny problem (objawy właściwie identyczne) ale też póki co brak pomocy.
NAwet 10W40 się sprawdzi.
PZDR VEN
Koledzy
sprawa wygląda tak, że popychacze zaworów są zajeżdżone (zamiast wypukłe są wklęsłe). Czy od 1.6 8V będą pasowały do Corsy? Samoregulatory oczywiście też zapieczone ale te już rozruszałem (wszystkie 8 szt.)
> Tak.
> Adrian, pochwal się kolegom z efektów reanimacji hydropopychaczy.
Ale nie chwal dnia przed zachodem słońca - wczoraj wieczorem zapalił się chcek angryfire.gif
