Instalacja LPG
Mam pytanie?? Zamierzam założyć instalacje LPG do 1.8.
Może mi ktos podpowiedziec o ile wiecej pali gazu od benzyny. Na razie wstrzymałem się z montazem ze wzgledu na spory koszt instalacji.
Dzieki Pozdrawiam Wszystkich
Mam BIGASa.
Pali mniej wiecej tak:
6 Pb - 9 LPG
8 Pb - 10,5 LPG
9 Pb - 12 LPG
Jak widac gazu pali wyraznie wiecej niz benzyny, ale za to na gazie nie oplaca sie wolno jezdzic biglaugh.gif
> Mam BIGASa.
> 6 Pb - 9 LPG
> 8 Pb - 10,5 LPG
> 9 Pb - 12 LPG
Dzieki za szybka odpowiedz, ile Cie kosztowala instalacja czy warto zainwestowac. A Jak z filtrem i swiecami?? Częste wymiany?? a Jak z innymi częsciami?? Nie wiem czy sie zdecydowac, troche to kosztuje.
Nie wiem jakie sa teraz ceny instalacji....
pytaj moze >>TUTAJ<<
Ostatnio srednio sie oplacalo przy cenach LPG 2.05 i Pb 3.20 ale teraz roznica cen wrocila do normy tj. LPG 1.70 Pb 3.50 (ceny Pb z Neste)
Na gazie jeżdzi się tanio to fakt, ale ja założyłem już poraz ostni instalację LPG:
- szkoda kasy
- róznego rodzaju problemy
lepiej lupić ropniaka.
pzdr,
Hej.
Ja mam instalacje Tartarini sequent w moim 1.8 .
Przejechałem już na tym 15kkm. (całość ponad 60kkm)
Za instalkę zapłaciłem 5400.
A spalanie (średnio):
na benzynie 8,1 l/100km
na gazie 9-9,5l LPG/100km + 1-1,5 l Pb/100km
Koszty musisz dokładnie skalkulować , czy masz odpowiednio duży roczny przebieg aby się to opłaciło.
Przegląd co 15-20 kkm
filtr i świece wymiana obowiązkowa
koszt instalacji - 5 000 w zeszłym roku w ASO fiata
Ja mam gaz i wiecej nie zaloze. Za duzo problemow w 1,4 jest. W 1,6 bylo lepiej z tego co wiem. 1,8 nie wiem wcale.
Swiece co 20kkm do wymiany no i przeglad auta co rok.
> Mam BIGASa.
> 6 Pb - 9 LPG
> 8 Pb - 10,5 LPG
> 9 Pb - 12 LPG
ja kiedys liczylem i zuzycie gazu wyszlo mi nie wieksze niz 15% czyli tak jak deklarowal sprzedawca instalacji 10-15% wiecej niz benzyna. wynika to tylko i wylacznie z faktu ze gaz jest lzejszy (mniej gesty), pomimo ze jest bardziej kaloryczny niz benzyna. gdyby dystrybutory dawkowaly paliwa na kg a nie na litry to spalanie gazu byloby mniejsze niz Pb.
Mam przejechane 5kkm, instalacja tartarini i zero problemów.
Po ilu są?
> Po ilu są?
Ja przejechałem tylko 2kkm też instalacja Tartarini i prawdopodobnie problemy skończą się jej demontażem
To by bylo najlepsze ale nie stec mnie na jazde na benzynie. No coz. Najwyzej przed koncem gwarancji trzeba bedzie sie rozejrzec za dieslem.
> dieslem.
Też pewnie tak zrobię.
delikatnie rzecz ujmujac sie nie zgadzam... zurzycie mierzymy w czym? w litrach/km... wiec cala ta filozofia jest o ... potluc. Palil X litrow/100km a teraz pali Y litrow/100km... Y mialo byc 10-12% wieksze od X a nie jest...
pali 20% więcej i ani grama mniej...
szukaj dobrego warsztatu... najlepiej z hamownia...
Ja zrobiłem na gazie około 500kkm, z czego około 200kkm Fiatami i stwierdzam, że niektóre silniki słabo tolerują gazownię. 1.2 8V i 1.2 16V 74PS są nie do zajezdzenia na gazie (tylko trzeba dbać o sprawne cewki). Co do 1.8 z Punto HGT, to nie polecam. Zagazowalem punto jak mialo 50kkm i po okolo 100kkm motorek klepał panewkami i ciagnął olej 1l/ 1kkm.
Gaz miałem sekwenc. BRC.
> to raczej nie wina gazu
Tego nie wim, to tylko moje domniemania, ale gazownia ma wyższą temp. spalania i własności wymywające, więc jak miałej wytarte pierścionki, to olej się stawał coraz mniej gęsty co ma duży wpływ na trwałość panewek.
dlatego olej częściej się wymienia...
proste to i oczywiste...
Wymieniałem olej co 10kkm - instrukcja zaleca co 20kkm.
Używałem oleju distosowanego do wysokich temperatur i obciążeń : 10W60
> 10W60
myslę, że to zbieg okoliczności...
> eee przekombinowałeś
> najlepszy olej to często wymieniany
W każdym razie - polecam gazownie do prostych silników. Wtrysk gazu działa rewelacyjnie.
proste, tzn jakie?
> proste, tzn jakie?
bez wariatorów, tuningów itp.
> (mniej gesty),
nie rozumiem o co chodzi?
chyba mniej niż benzyna?
a do turbo ??
gaz jest bardziej kaloryczny
kilogram gazu wytworzy wiecej energi niz kilogram benzyny. chodzi tylko o to ze gaz jest mniej gesty czyli w jednym litrze jest go mniej niz benzyny.
co do temperatury spalania to nie wiem dokladnie ale byc moze jest to efekt znany z poprzednich generacji instalacji zwiazany ze zbyt uboga mieszanka. wyglada to mniej wiecej tak jak w palniku acetylenowym. aby zwiekszyc temperature plomienia odkreca sie wiecej tlenu.
i bez kierowcy dzialajacego w trybie 0-1-0 ktory nie moze dzialac analogowo nawet jesli silnik sie nie do konca nagrzal. 100 tys dla tak traktowanego silnika to sporo bez wzgledu na to jakim rodzajem paliwa jest zasilany.
(moze sie myle. choc to takie przypuszczenie)
dlatego skald mieszanki benzyna (a wlasciwie pary benzyny) - powietrze a gaz - powietrze sa rozne
chodzi
> mniej niz benzyny.
> wiecej tlenu.
mistrzu... jak pragniesz wiedzy o instalacjach gazowych to zapraszam TU
