Nieprawidłowe działanie licznika z CCSa
Witam! Pacjent żonki CCS. Od kupna nie działa prawidłowo. To znaczy tak. Obrotomierz ok, temperatura ok, stan paliwa ok. Prędkościomierz za to nie ok. Chodzi o to że strasznie zaniża. Jak się jedzie na 5 biegu i na obrotach powiedzmy 2500 - 3000obr/min. to prędkość wynosi na tarczy 60km/h. Czym to może być spowodowane. Rozkręcałem i linka jest nasmarowana. Czy mogło być niby coś grzebane i coś ułamane czy tam źle skręcone i przez to takie przekłamanie? Felgi 13" oponki 145/70. Jak kupię nowy to będzie ok?
Mówisz, że to może być w milach? Że ktoś przełożył tarcze i myślał, że to wystarczy?
w sumie jak by przełożył tarczę to prędkość by się zgadzała, jedynie przebieg by był zaniżony
> Czyli może to być angielski licznik?
ale licznik w milach ma tak samo ułożoną skale - 100km/h (lekko odchylone od 60mph) na szczycie, jedynie przebieg inaczej nalicza
Źle wskazówka nałożona po dłubaniu. Ja przed zdjęciem wskazówki zapisałem sobie prędkość przy 2500obrotów i potem przestawiałem wskazówkę żeby było jak wcześniej.
Teraz jak nie masz punktu odniesienia to ustaw sobie przy pomocy gps'a.
O lol a jak to ustawić? Jak rozbiorę licznik to mam jakoś wypiąć to strzałkę?
Wskazówka jest na ośce.Podważasz paluchami i ściągasz.Potem delikatnie nakładasz (żeby nie nie problemów z ponownym ściągnięciem) i ustawiasz na gps.
Rozumiem, że ona jest na jakiś trybikach?! Przepraszam ale nadal nie rozumiem po prostu jak ustawić wg GPS w czasie jazdy?
sciagasz wskazowke, podczas jazdy z gps jedziesz np 50km/h i w miedzy czasie zakladasz na predkosciomierz wskazowke. Wszystko oczywiscie robisz na wlasna odpowiedzialnosc
Możesz tak:jedziesz w/g gps 50km/h patrzysz,że pokazuje ci szybkościomierz np.30km/h.Zatrzymujesz się,przekładasz wskazówkę o jakiś kąt, ruszasz i znowu jedziesz 50km/h i porównujesz ze wskazaniami gps..I tak metodą prób i błędów zlosnik.gif
To już troszkę lepsze rozwiązanie smile.gif w weekend będę robił zobaczymy co wyjdzie. Dzięki
