nowy mikser LPG
Witam serdecznie , otóż od jakiegos czasu próbuje walczyc ze zwężką w dolocie jaką robi mikser lpg , mam zamontowany mikser tzw. palnikowy. próbowałem juz patentu z mikserem jak w temacie zamiast blosa do lanosa file.html[/img] ale niestety nie zdał to u mnie egzaminu. myślę że to wina w pełni otwartej końcówki dyszy od gazu i nie ma potrzebnego podciśnienia do wyssania gazu, wymyśliłem taki o to patent : file.html[/img] na rysunku gdzie jest ta kreska przed kropkami to będzie taki ala tależ aby wytworzyc podciśnienie i wyssać gaz przez te dziurki, tylko pytanie czy przez ten mikser ma przelatywac powietrze i wylatywac razem z gazem przez dziurki jak na zdjeciu : file.html[/img] czy lepiej nie ??? średnica przelotowa powietrza zwiekszy sie prawie 2 krotnie niż na standardowym palniku. jak myślicie taki patent bedzie chodził ??? dodam że mam I gen na śróbe . pozdrawiam
Pomyśl, jak ten talerzyk wpłynie na aerodynamikę, bo IMHO masakrycznie. Nie będzie to lepsze od przeciętnego dobrze dobranego palnika. Z resztą tematów o mikserze strumieniowym lub "Rybackiego" było kilka. Trzeba użyć opcji Szukaj.
P.S. Uzupełnij też profil.
zawsze przed tależykiem mozna zamontować jakis stożek aby powietrze ładnie go omijało a spełniał swoje zadanie, pytanie czy wogóle taki mikser zaśsie gaz, bo myśle że dzieki temu talezykowi i dziurkom przez które bedzie wysysało lpg przed nim chyba bedzie ok czy sie myle , i czy zadziała to ze śróba, czytałem wiele tematów ale użytkownicy przewaznie mieli śilniczek krokowy a nie śróbe stąd tez moja obawa o działanie tego wynalazku
> swoje zadanie,
Sęk w tym, że jeśli ma to działać dobrze, to nie może to być "jakiś" stożek", tylko coś zbliżonego do profilu aerodymamicznego.
Z silniczkiem krokowym jest na pewno dużo prościej, bo taki wynalazek będzie miał pewnie spore odchylenie od pożądanej charakterystyki. Zmiana otwarcia silniczka krokowego mogłaby to zniwelować, a śrubę masz ustawioną w jakimś konkretnym położeniu.
na śrubie tego nie wyregulujesz.
A sondę lambda + sterownik Stag XL za 300 zł wstawisz.
i właśnie o to mi głównie chodziło czy da się to wyregulować na śrubie ech szkoda , a na inny sterownik i krokowca to kasy niestety brak
>śróbie
a o jakiej max średnicy można dać mikser aby udało sie go wysterować śrubie ??? czy jestem skazany na te 32mm ???
> Wiele więcej nie dasz, bo będzie problem z regulacją.
no to czyli nic wiecej jak mam teraz to nie wycuduje niestety , ech
W swoim starym aucie nieco poprawiłem palnik na tokarce, ale trzeba mieć do niej dostęp.
no niestety u mnie dostępu do niej brak
