Sprawdzenie dmumasy...jak bez rozbierania?
> A mowisz o ustapieniu objawow..
> No tak, moze byc ze sie juz zablokowalo...
> Objawy lekkie sa, od czasu do czasu cos telepie, ale nic pozatym..
> No moze ze troche buda trzesie na luzie..jakby mocniej..
> Tak czy siak, trzeba kupic zdemontowac i zalozyc, bedziemy obserwowac i zbierac kasiore.
Jak trzęsie budą na luzie i drgania ustępują po dodaniu 200-300 obrotów to winne są poduchy, szczególnie ta przy skrzyni biegów.
Niekoniecznie. Ja mam mocne wibracje i wymieniłem ostatnio 3 z 4 poduch na oryginalne (oprócz tej od rozrządu bo akurat mój sprzedawca nie miał dostępnej). Poduchę od skrzyni miałem już po zmianową i wibracje zmniejszyły się bardzo nieznacznie po wymianie na nowe.
Stąd napisałem że jeżeli poducha jest stara a wibracje występują, zacząłbym właśnie od niej, szczególnie że koszt stosunkowo niewielki, a i wymianę można przeprowadzić we własnym zakresie.
Jeśli ktoś poduchę skrzyni biegów ma pozmianową a wibracje wystąpują nadal, to winowajcę szukałbym gdzie indziej.
Teraz wymienię koło pasowe na nowe po zmianowe i cały napęd urządzeń pomocniczych bo to też może powodować drgania.
