nie potrafi utrzymać prędkości
Dawno mnie tu nie było, a mam pytanie, bo nowy właściciel mojego uniaka się tutaj nie udziela, to pytam za niego -
pacjent uno 1.4
Objaw jest taki, że nie potrafi utrzymać prędkości - albo przyspiesza albo zwalnia, naciskasz gaz żeby przyspieszał, jedzie i przyspiesza ładnie, do momentu jak osiągnie zadaną prędkość, wtedy jakby mu ktoś odciął zapłon - i zwalnia. dodanie gazu pomaga i wtedy przyspieszać się da dalej.
Wolne obroty są.
Gdzie szukać przyczyny? Potencjometr przepustnicy?
> pytam za niego -
> pacjent uno 1.4
> dalej.
> Wolne obroty są.
> A może wyprzedzenie zapłonu?
kopułka z paluchem ? bo już nie wiem jak się to ustawiało?
1.4 na wtrysku ma kopułkę, ale czy da się coś regulować? jest przecież hal (?) w aparacie
może sonda nie trzyma parametrów jak ustawisz jedno położenie przepustnicy
chodzi mi o wężyk z podciśnieniem, skoro wszystko chodzi tylko przy wciśnietym gazie. hmm.gif
No ale w 1.4 wężyk dochodzi do modułu zapłonowego, a nie do UFO, bo go nie ma.
i jeśli map nie miałby podciśnienia, to by nie 'odczytywał' obciążenia i w cale chyba by auto nie jechało, albo w jakimś trybie awaryjnym
brak podciśnienia to jak pedał w podłodze, choć i wtedy jest jakieś podciśnienie w kolektorze i dodatkowo wychylenie przepustnicy
wszystkie sygnały na kupę
ale chyba warto zerknąć na wężyk do modułu
dziwne, że ma wolne obroty, a stałych nie utrzymuje
Mówisz do digiplex-a? o tym własnie pisałem, bo szczerze to nawet nie wiem jak UFO wygląda bo go na oczy nie widzialem - no poza zdjęciami. zlosnik.gif
sprawa była dziwna, bo pomógł resecik przez odłączenie aku na pół godzinki.
Co ciekawe, nie zdiagnozowano problemu...
druga sprawa była jeszcze taka, że zespawały się kable od postojówki i robiły zwarę, kabel grzał się przez pół wiązki...
nie ma jak Uno, reset jak w PeCecie i działa, pewnie w sterowniku Win98 siedzi 270751858-jezyk.gif
moje Uno gasło tak bez powodu, zdarzyło mi się to chyba 4 razy przez 2,5 roku jeżdżenia, opadał przy tym obrotomierz i chyba nie było sygnału z cewki, wystarczyło w biegu wyłączyć szybko zapłon i włączyć z powrotem i ogień
> nie ma to jak stare dobre uniaki
Wiesz, stare uniaki nie są złe pod jednym warunkiem: że nie są zaniedbane. Ale to się tyczy nie tylko naszych ukochanych bolidów 30.GIF
> I bezpiecznik nie zadziałał?
też się dziwiłem, no właśnie nie zadziałał...
