Nowa platforma VW, obniżenie masy
Kliku
Fajnie,że wreszcie duzi producenci zaczynają ciąć masę aut. Opel może się w końcu obudzi...
Quote:
Nowa platforma została opracowana z myślą o poprawie efektywności napędów, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Najważniejszą cechą nowej platformy podłogowej jest poprzeczna pozycja montażu silników. Aby udało się to zrobić, Volkswagen poddał silniki licznym modyfikacjom. Dodatkową zaletą będzie przesunięcie do przodu przednich kół o 40 mm, dzięki czemu proporcje sylwetki będą bardziej wyważone. Zwiększyć ma się także ilość i wykorzystanie przestrzeni w autach z grupy Volkswagena.
Dzięki zastosowaniu tzw. platformy MQB masa poszczególnych modeli zmaleje. Średnio będą o ponad 40 kg lżejsze od obecnie produkowanych. Co więcej platforma zapewnia lepszy komfort i wyższą dynamikę jazdy. MQB spełnia wszystkie obowiązujące na świecie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Konstrukcja podłogi jest lżejsza o 18 kg. Początkowo będzie ona zbudowana ze stali o wysokiej wytrzymałości, jednak z biegiem czasu planuje się zastąpienie blach stalowych aluminium. Kolejna oszczędność, to spadek masy zawieszenia o 6 kg, instalacji elektrycznej o 3 kg. Najwięcej masy zaoszczędzono na silniku. Przykładowo jednostka 1,4 l o mocy 122 KM ma być o ponad 21 kg lżejsza. Jeśli chodzi o wnętrze, oszczędność wyniosła ponad 10 kg - dzięki zmniejszeniu masy siedzeń przednich i tylnych, nowej konstrukcji deski rozdzielczej i układu klimatyzacji.
Wszystkie modele zbudowane na bazie tej platformy będą dostępne z 20. innowacyjnymi systemami z dziedziny bezpieczeństwa oraz tzw. connectivity/infotainment. Są to m.in. system rozpoznający znaki drogowe, automatyczna kontrola odległości ACC, system obserwacji otoczenia przed samochodem Front Assist czy system ułatwiający utrzymanie pasa ruchu. Wśród systemów premierowych Volkswagen zapowiada elektronicznie regulowaną blokadę poprzeczną przedniej osi „VAQ”, która eliminuje niekorzystne zjawiska związane z trakcją występujące w samochodach z napędem na przednią oś oraz progresywny układ kierowniczy. Kolejną nowością jest hamulec MKB, który aktywuje się automatycznie po pierwszym uderzeniu, co pozwala zapobiec, lub zmniejszyć skutki ewentualnych dalszych uderzeń.
Hamulec MKB będzie wyposażeniem seryjnym w nowym Golfie. Po raz pierwszy zastosowano go w nowym Audi A3.
Ostatnią nowością jest nowy dotykowy ekran z czujnikiem zbliżeniowym, który także montowany będzie w nowym Golfie. Wyświetlacz w rozmiarach od 5 do 7 cali będzie pozwalał na indywidualne ustawianie i odczytywanie ustawień poszczególnych systemów, w tym nawigacji satelitarnej. Jeśli chodzi o prezentację map, to będzie ona wyświetlana w wysokiej rozdzielczość z realistyczną grafiką 3D. Co więcej klienci będą mieć możliwość ich bezpłatnej aktualizacji.
> Kliku
> a ja lubię jechać cięzkim autem
Czy naprawdę tak fajnie? Jeszcze więcej aluminium to jeszcze większe kłopoty z naprawami. Do tego jeszcze lżejsze plastiki (już teraz prawie wszystko się łamie) oraz instalacja elektryczna z przewodami o grubości włosa (będą się łamać w ciężko dostępnych miejscach). Ale lud to kupi i będzie się cieszył confused.gif
Jakimi naprawami i dla kogo kłopot?
Do tego
> będzie się cieszył
> Do tego
> W VW plastiki się łamią? Pytam serio.
W VW owszem sie łamią wszelkie spinki plastikowe przy zdejmowaniu boczków drzwi, tapicerki itp.
Ale pamietam ze np. we Fiatach bylo jeszcze gorzej, jak rozbierasz wnetrze to nie ma opcji zeby sie jakies plastiki nie połamały.
> Dla uzytkownikow kłopot, a dla kogo?
No będzie kłopot, bo za parę lat jak te nowe zaczną być do PL ściągane z D, to byle kowal będzie miał kłopot z wyklepaniem takiego przystanku... zlosnik.gif
Te uzywane kupione w Polskim salonie, na ktorych odpowiednio sie oszczedza bo przeciez serwis drogi - tak samo beda trudne w naprawach za pare lat wink.gif
Nie ma znaczenia czy z zagranicy czy z Polski wink.gif Uzywane to uzywane wink.gif
Ale jaki kłopoty? Po dzwonie sam użytkownik będzie klepał, czy warsztat?
Po 2/3 latach będzie wiadomo co i jak.
Jestem ciekaw czy mniejsza masa nie skusi producenta do stosowania słabszych hamulców wink.gif
Ale spinki to nie kłopot za grosze kupujesz nowe. W nie jednym fiacie zdejmowalem jakieś plastiki i nigdy poza jakąś spinką się nie polamało. Nie myślałem, że VW to takie g. jeżeli plastiki przy demontażu się łamią. facepalm%5B1%5D.gif
Jak jest trudniej naprawic - dluzszy czas naprawy i wieksze koszty. To klopot dla uzytkownika.
Najpierw piszesz ze spinki to nie kłopot, dalej ze to "takie g.", to sie zdecyduj.
Dla mnie tez to nie klopot, ale fakt faktem ze plastikowe spinki lubia sie lamac w VW nagminnie.
Tak jest od lat wraz ze skomplikowaniem konstrukcji. Wiekszy problem raczej dla ubezpieczyciela.
Co proponujesz? Dociążyć workiem cementu auta nowszej generacji facepalm%5B1%5D.gif
Nie wiem co ma ubezpieczyciel do tego, gdy np. lzejsze wahacze beda sie łatwiej niszczyc na polskich dziurach wink.gif
Budowac solidnie zlosnik.gif a nie lekko i delikatnie zlosnik.gif , auta nie powinny byc delikatne.
Kompletnie nie rozumiem Twojego pytania. Napisałem, że spinki to nie kłopot, można je kupić za grosze i jestem zdziwiony, że w VW łamią się plastiki przy zdejmowania. Czego nie rozumiesz niewiem.gif
> Budowac solidnie a nie lekko i delikatnie , auta nie powinny byc delikatne.
To że ty i ja tak chcemy nikogo nie obchodzi. $$$$ się liczą i zarobek.
Poza tym skąd wiesz,że nowe rozwiązanie pogorszy jakość? Na razide nie ma dowodów na to a tylko nasze spekulacje.
> polskich dziurach
Ale jesteś tego pewien, czy tylko gdybasz?
Wyraznie Ci napisalem ze w VW sie łamią plaskitowe spinki. Więc jak piszesz o łamiących się plastikach w VW to założyłem że mówisz o spinkach właśnie, bo o czym innym niewiem.gif
To się zakrecilismy. Odpowiadam koledze Luka, bo on pisał o lamiacych się plastikach, a ty piszesz o spinkach, a mi chodziło o plastiki wnętrza wink.gif
> Gdybam, tak samo jak i Ty że może być inaczej
Tego nie zauwazylem wink.gif a duzo rozbieralem w moim VW bo zmienialem audio smile.gif
> polskich dziurach
nie widzę związku... lżejsze to nie znaczy słabsze/gorsze
Aluminium się łatwiej obrabia niż stal, spawa tak samo, nie wiem w czym widzisz problem? W dodatku jest ~ 3x droższe ale też 3x lżejsze, więc sama konstrukcja wychodzi podobnie. Gdyby mój pierwszy Polonez był zrobiony z aluminium, jeździł bym nim do dzisiaj i to jest chyba podstawowy problem producentów samochodów grinser006.gifhehe.gif. Dzisiaj nowa Astra ma 100 koni (wow! hehe.gif), ale ważąc 1600kg jeździ gorzej od tego Poloneza. Możliwości silników się skończyły, to trzeba szukać rozwiązań gdzie indziej biglaugh.gif.
W tym problem że np. jak zaciski hamulcowe były stalowe to były wieczne a teraz już czasami w Mercedesach z lat 2002-2003 wymagają wymiany bo stalowe prowadnice tak się potrafią zapiec w zacisku że nie można ich wyjąć. Bardzo przyjemnie zapiekają się w aluminium także różne inne elementy wykonane z innych metali np. świece żarowe itp.
Jak dla mnie to nadwozia mogą sobie odchudzać jak chcą, ale elementy mechaniczne powinny być solidne. Czas pokazał, że aluminiowe zawieszenia np. w grupie VW bardzo szybko ulegały destrukcji na naszych drogach a np. w Mercedesach sprawowały się lepiej bo tylko kilka elementów było z aluminium (i one najczęściej wymagają wymiany).
Jeśli chodzi o silniki to inżynierowie BMW od wielu lat pasjonują się wprowadzając nowy silnik ile to gram zaoszczędzono w porównaniu do poprzedniej generacji. Niestety to zmierza w takim kierunku, że silniki będą w końcu jednorazowe.
