Parktronic
Witam kolegów.
Ale jest klawisz, który nie działa a wydaje mi się ,że kiedy go kupiłem to działał ok.gif
Problem się zaczyna gdy jest podpięta przyczepa bo piszczy jak szlak i ten właśnie klawisz nie działa.
Pozdrawiam.
> Witam kolegów.
> Na początku zaczne ,że jest z nim wszystko w porządku
> działa.
> Pozdrawiam.
Jaki to przycisk? Nic o tym nie wiem, natomiast instrukcja rzecze:
"FUNKCJONOWANIE Z PRZYCZEPĄ
Funkcjonowanie czujników zostaje automatycznie
przerwane po włączeniu konektora wiązki przewodów
przyczepy do gniazdka zaczepu holowniczego.
Funkcjonowanie czujników zostaje przywrócone
automatycznie po wyjęciu konektora wiązki przewodów
przyczepy."
Hak oryginalny? Niestety nie wiem który to za konektor bo haka nie mam.
> przyczepy."
Są te klawisze po lewej stronie.
I w dolnym rzędzie są trzy i środkowy właśnie służy "chyba" od wyłaczania tego piszczenia?
> Pozdrawiam
ten środkowy to od postojowych, przytrzymujesz i zapalają się postojowe.
Tu foto, o którym guziku mowa.
> Pozdrawiam
Proponuje wrzucić kierunek, wyjąć kluczyk i wcisnąć przycisk.....
potem wychodzimy z auta i oglądamy jakiego helmuta mamy.....
Bo z czujnikami i przyczepą ten guziczek chyba niewiele wspólnego ma...
aż wyszedłem z pracy na chwilę i poszedłem sprawdzić co się stanie jak powahluję kierunkami....... nie wiedziałem że mam helmuta grinser006.gif
> Stilo czasem dłuuuugo skrywa swe tajemnice
moj ostatnio jak dostaje 4krpm to krzyczy ze bagaznik otwarty i trzeba na nastepnym skrzyzowaniu wyskoczyc z auta, otworzyc bagaznik, zamknac bagaznik hahaha.gif
wyłacz sobie w kompie otwieranie bagażnika przy otw. centralnego i bedziesz miał spokój zlosnik.gif
jak tylko znajde zwiazek przyczynowo skutkowy to rozpatrze taka opcje. Na chwile obecna jak dla mnie to czujnik niewiedziec skad jak i poco wysyla bledny sygnal wink.gif
mi sie sama otwierała jak przycisk otwierania padł... potem się już w ogóle nie otwierała
> mnie sie nie otwiera 'sama'. Mnie tylko sygnalizuje
No wlaśnie. Mam to samo. Najpierw sporadycznie, potem już naokrągło. Jakiś miesiąc temu wymontowałem zamek, przeczyściłem styki w instalacji zamka i na dwa tygodnie był spokój. Teraz znów świeci. Próbowałem dostać się do styku w samym zamku, ale jest pancernie zabudowany i odpuściłem sobie. Ma ktoś jakiś patent na to?
Pozdrawiam!
Krzysiek
