Wymiana sprzęgła - Seicento 1,1 SPI
Witam, od jakiegoś czasu ciężko wchodzą biegi, muszę cisnąć sprzęgło do końca, ostatnio, wsteczny wchodzi jedynie na siłę, aż zgrzyta, a nie chcę zepsuć skrzyni biegów. Czy to wina linki od sprzęgła, czy może coś innego ? Dziękuje
u mnie pierwsze objawy konczącego się sprzęgła to zawsze ciężko wchodzący wsteczny.
inna sprawa to przebieg na tym elemencie
Witam, zapewne przebieg ;-)...a jeździłeś jeszcze na tak niesprawnym wstecznym, czy można sobie skrzynię rozwalić ? Już wcześniej ciężko wchodziła 1 i 2 oraz wsteczny, z tym że wsteczny aż zgrzytał. Czyli wymiana sprzęgła i powinno być OK ?
P's słyszałem też o jakiś synchronizatorach, bym musiał o tym poczytać...
to bym musiał się przejechać aby to ustalić. synchronizatory inaczej nadają :-)
Najpierw podciągnij linke sprzegła i napisz czy pomogło.
To raczej nic nie słychać, tylko ciężko biegi wrzucić...a jak się zabrać do tego podciągania, trzeba koło zdjąć, czy jest inny sposób ?
trzeba się położyć pod autem, zlokalizować łapę sprzęgła przy skrzyni naciągnać ją i kilka krotnie pokręcić w prawo taki plastikowy cykak na lince
Ok, więcej wiem o co chodzi. A jak nie mam na razie warunków, to mogę jeździć na takim wstecznym ? Muszę podjechać gdzieś, gdzie mogę podnieść auto i go zabezpieczyć, bo na stojącym, to raczej tam nie sięgnę, chyba, że da radę jakoś tam sięgnąć ;-)
> jak chcesz sobie zjechać koło zębate to jeździj
do przodu jeździ, będę jeździł dookoła ;-), widzę, że mieszkasz w Koszalinie, nie jest daleko, może będę przejazdem, a cóż to za skrót ZK (Zachodniopomorskie, Koszalin), pewnie jesteś mechanikiem, albo przynajmniej z zamiłowania, pozdro
Synchronizatorów na wstecznym nie ma. tylko na biegach do przodu.
to raz.
Dwa, linke podciągnąć to wystarczy maske otworzyć
Oczywiście u Ciebie może to inaczej wyglądać, bo nie wiem czy masz seryjny dolot czy jakiś modyfikowany.
Jak nie będzie/ będzie za mało dostępu od góry, zostaje wleźć pod auto.
> to raz.
> Linkę znajdziesz w okolicach tego niebieskiego abażura
> modyfikowany.
Witam, dolot bez modyfikacji, będę wdzięczny za parafrazę "w okolicach tego niebieskiego abażura" za co trzeba złapać i co trzeba podkręcać, są tam jakieś uchwyty, chodzi pod maską ;-)
tam jest linka, z nakrętką m6 (klucz 10) plus do tego taka plastikowa kostka. Linkę trzymasz, kręcisz kostką wkręcając ją, i w ten sposób podciągniesz linkę/sprzęgło.
robota prosta jak obsługa kasownika 20 lat temu w autobusie.
> Abażur czyli ten niebieski filtr
Aha, czyli zdejmuję filtr powietrza i tam coś takiego znajdę...sprawdzę ;-)
czy to jest linka do tego modelu, bo sprzedawcy nie bardzo mogą poradzić:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2331169910
> Ja nie mieszkam w koszaliniuniu
wiem, wiem, to było do poprzedniego rozmówcy, też to zauważyłem ;-), pzodro
Witam ponownie, to coś jest po lewej stronie filtra powietrza ? tylko tam widziałem linkę, żadnej kostki nie widziałem...chyba to nie to...
Na końcu linki, na części gwintowanej, powinna być nakręcona taka plastikowa "kostka"
Ok, to będę musiał się przyjrzeć, a którą nową linkę polecasz, bo od sprzedawcy słyszę, że muszą znać numer nadwozia, u mnie zaczyna się ZFA...
Wszystkie Fiaty zaczynają się na ZFA.
Jak masz sejaka to twój VIN wygląda tak: ZFA18700000...... (tak gdzie kropki wpisz numer nadwozia) zlosnik.gif
i tu się mylisz ;-), zależy od kraju pochodzenia: Polska, Włochy, a może np. Chiny ;-), wczoraj o tym czytałem, mogę znaleźć link-a ;-)
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=82019
Witam ponownie, kostki nie znalazłem, natomiast poszedłem do sklepu, powiedziałem model i sprzedawca miał taką linkę (35 zł), nie było potrzebne numer nadwozia itp. pojechałem do mechanika, wymienił linkę, koszt 40 zł, biegi działają, najważniejszy wsteczny. Mechanik powiedział, że mogę pojeździć jeszcze, ale w przyszłości będę musiał wymienić sprzęgło, bo już jest na wykończeniu. Dziękuję za wszystkie sugestie, kończę wątek. Pozdrawiam
