maoie Napisano 23 Maja 2012 Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Zastanawiałem czy się czy podpiąć się pod wątek Odpala i gaśnie ale postanowiłem założyć nowy więc Pacjentem jest astra F '95 z motorkiem C14NZ od jakiegoś czasu zaczęła się dziwnie zachowywać objaw jest taki że jak by ktoś podczas jazdy (ciągłej nieprzerwanej, bez jakichkolwiek manewrów) wyłączył zapłon i po kilku sek wszystko wraca do normy i można jechać dalej nie zdarza się to często ale trochę mnie to drażni Co zrobiłem: - sprawdziłem błędy - brak - sprawdziłem pdłączenie aku, stacyjki, cewki, czujnika halla (pod kątem luźnych połączeń zaśniedziałych styków) wszystko wydaje się być OK - w ostatnim czasie została też wymieniona kopułka wraz z palcem kable i świece Może ktoś już się spotkał z takimi objawami proszę o jakieś wskazówki czym to może być spowodowane i jak się problema pozbyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 23 Maja 2012 Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Moduł zapłonowy, albo hall z lekkim naciskiem na moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michlp72 Napisano 23 Maja 2012 Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 U mnie objaw był taki: w czasie jazdy zapalał się Check, jednocześnie jakby zapłon był odłączony, po chwili "łapał" i dalej jazda. Czasem też nie odpalał, pomagało gmeranie kablami przy cewce/czujniku halla. Błędów nie pokazywał. Generalnie chyba chodziło o tą wtyczkę przy cewce z 4 kablami, jej dokładne wyczyszczenie (styki) odpukać problem zlikwidowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lopezpb Napisano 24 Maja 2012 Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Do wymiany masz moduł zapłonowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwek250 Napisano 24 Maja 2012 Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 MOŻE zwykłe luzy na klemie z aku? pamietam taki przypadek u kogoś i podobne objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
