Brzęczy przy odpalaniu
Witam ostatnio zaobserwowałem ze przy odpalaniu np po nocy syłchać brzęczenie ( wydaje dzwiek ja diesel )przez ok 2 sek co to może być ?? pózniej pracuje normalnie i wszystko jest ok
A co wydaje ten dźwięk?
Domyślam się, że silnik, ale jaki?
1.2 16v 75Km przebieg 125tys
Sprawdź poziom oleju. Jeśli chrobocze, to łańcuch rozrządu (brak oleju w napinaczu). Jeśli klekocze, to popychacz zaworu (brak oleju w kompensatorze).
PS. Wpisz sobie kod silnika Z12XE do profilu, albo w podpis. Będzie szybciej następnym razem.
Olej świeżo po wymianie objawy pozostały
a nie jest to przypadkiem zgrzyt z rozrusznika ??
Rozrusznik to nie jest na pewno, Olej wymieniony 3 dni temu i poziom jest ok, a objawy jak na filmiku czy ktos cos poradzi madrego?
Brzęczy przy odpalaniu, czy po odpaleniu?
