Astra G - świeci kontrolka oleju po odpaleniu
Witajcie, problem mniej więcej jak w temacie. Po dłuższym postoju, po odpaleniu, silnik przez ok 3-4s głośno pracuje i świeci się kontrolka oleju. Olej i filtry wymieniane już 2 razy i dalej to samo. Autko z 2005 roku, oryginalny przebieg 120 tys, ojciec jest pierwszym właścicielem... silnik 1.4 twinport, olej aktualnie mobil 5W50. Poradźcie bo choroba chyba postępuje, jakieś pol roku temu kontrolka świeciła się max z 1s po odpaleniu.
Do sprawdzenia ciśnienie oleju. Możliwe że pompa oleju się kończy albo gdzieś się jakiś kanał przytkał.
Dawno dawno temu mialem taki przypadek u siebie i zawor zwrotny sie zacial. Olej splywal do miski i po postoju kontrolka swiecila sie dlugo, zanim nabilo cisnienie. I w tym czasie bylo slychac jak silnik glosniej pracuje.
Wymienilem pompe oleju.
Kolego ja też miałem taką sama sytuacje i był zatkany smok w misce olejowej a dokładne rzecz która zasysa olej z miski do silnika. Odkręć miskę wyczyść go i wszystko powinno być ok smile.gif
Ok, dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Chyba najrozsądniej będzie wymienić pompę oleju.
Wymiana pompy zbytnio ci nic nie poprawi jak bedziesz miał zatkany smok w misce olejowej
  • 1 rok później...
Czy możesz powiedzieć jak zakończyła się naprawa tego twinporta. Mam identyczny problem z moim 14XEP. Silnik przepłukany bo zdaje się kupiłem zalanego moto-doktorem i zaczęły się takie akcje. Ten zaworek przelewowy zdaje się jest w obudowie silnika więc nowa pompa to około 1000zł. Może wystarczy sam zestaw naprawczy za 400zł (ale tu nie wymienimy tego zaworka).
Proszę uzupełnić profil.
[Orochimaru]
Pozwolę sobie zauważyć, że do tego silnika GM zaleca oleje 0W30, 5W30, 0W40, 5W40. O Mobilu też ludzie różnie piszą i sporo podrób krąży...
k.
U mnie po zapaleniu silnika pali się 3 sek i gaśnie. Walczyłem i nie zwalczyłem raz planowałem pompę olejową bo miała za duży luz. Auto zrobiło 540tys i jeździ dalej. Ja się poddałem Czytałem wiele i TTTM. Po zakupie 145 tyś oryginał km było i jest Pozdro.
w cdti tak bylo niestety w benzynie nie.
