Astra G 1.7 DTI praca silnika
Mam pytanie odnośnie Astry 1.7 DTi, konkretnie chcę zapytać o 2 Astry...
Astra z roku 2001 1.7 dti silnik pracuje równo i tak samo jeździ bez zarzutu przebieg 373 000km
Astra z roku 2002 1.7 dti, obroty silnika czasami falują +/- 100obr/min. Podczas jazdy nie jest zbyt elastyczny. Przebieg około 200 000km
Poniżej wklejam bloki pomiarowe aut
Wybrany model>,2001,Astra-G,Silnik,Y 17 DT
Sterownik
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0TGFxxxxxxxxxxxxxxx
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001003489
ProgrammingDate: 20070824
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0113386350
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 97306575 EA
systemSupplierECUSoftwareNumber: DYRX
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01011
systemNameOrEngineType: Y17DT
Identyfikator: 1305
CalibrationDate: STRCB0A
Dane z bloków pomiarowych:
Status zapłonu,Zał 12V
Napięcie akumulatora,13.5 V
Glówny przekaznik,Aktywny
Przekaznik zaworu przelewowego,Aktywny
Sygnał sensora pozycji pedału gazu,0.0 %
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.98 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.49 V
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Przeł. sym. pełnej pozycji,Nieaktywny
Przepływomierz powietrza,1.76 V
Przepływomierz powietrza,30.3 kg/h
Ciśniemnie ładowania,2.27 V
Ciśniemnie ładowania,99 kPa
żądanie ciśnienia ładowania,100 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,4.73 V
Ciśnienie atmosferyczne,99 kPa
Temperatura powietrza wlotowego,3.00 V
Temperatura powietrza wlotowego,32 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,2.41 V
Temperatura cieczy chłodzącej,51 °C
Temperatura paliwa,33 °C
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Ciśnienie oleju,Normalne
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.00 V
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),608 kPa
Kodowanie systemu klimatyzacji (A/C),Wykryto sys klim
Rzeczywisty początek wtrysku,1.9 CA
Masa paliwa,7 mg/suw
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,5.1 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),75.0 %
Prędkość pompy,424 obr/min
Prędkość silnika,847 obr/min
Pożądana prędkość jałowa,850 obr/min
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Aktywny
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Puls prędkości pojazdu,Nie odebrane
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nie zaprogr.
Prędkość pojazdu,0 km/h
Lampka kontrolna,Zał
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Aktywny
Temperatura zewnętrzna,17 °C
Przekaźnik 1 wentylatora,Nieaktywny
Przekaźnik 2 wentylatora,Nieaktywny
Przekaznik 3 wentylatora,Nieaktywny
Zaprogramowano funkcję immobilisera,Yes
Czas oczekiwania zabezpieczenia,Nieaktywny
Astra2002
Wybrany model>,2002,Astra-G,Silnik,Y 17 DT
Sterownik
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: DELCOLVP13
ProgrammingDate: 20020129
systemSupplierECUSoftwareNumber: DMRW
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003
Identyfikator: 1305
Przepływomierz powietrza,1.78 V
Przepływomierz powietrza,25.8 kg/h
Ciśnienie atmosferyczne,4.69 V
Ciśnienie atmosferyczne,98 kPa
Temperatura powietrza wlotowego,2.98 V
Temperatura powietrza wlotowego,33 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.06 V
Temperatura cieczy chłodzącej,87 °C
Temperatura paliwa,38 °C
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Aktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1 200 kPa
Rzeczywisty początek wtrysku,1.6 CA
Masa paliwa,6 mg/suw
Prędkość pompy,427 obr/min
Prędkość silnika,857 obr/min
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywny
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Aktywny
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Lampka kontrolna,Wył
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Temperatura zewnętrzna,19 °C
Interesują mnie parametry przepływki w Astrze z 2002 roku, czy te parametry są prawidłowe?
Auta pracowały na obrotach jałowych .
Tak, są prawidłowe.
Norma to 25-40 kg/h.
> Tak, są prawidłowe.
Bez obciążenia obroty falują, z obciążeniem jest ok. (np zapalone światła lub włączona klimatyzacja).
Elastyczność auta nie jest zbyt fajna. Czasami szarpie, lub są braki w mocy.
Filtry są nowe, paliwo z Texaco.
Gdzie szukać problemu?
Oczywiście pytam o Astrę z 2002 roku.
W alternatorze.
> W alternatorze.
hmm.gif, alternator był wymieniany z początku roku. Bez obciążenia 14.2V, z pełnym obciązeniem 13.7 V. Akumulator sprawny.
Może jednak coś złego dzieje się w sterowniku? Auto odpala bez problemu, nie gaśnie.
Ja bym zerknął do sterownika pompy (tego z tyłu silnika), częsta przypadłość tych silników. Jeżeli okaże się że z nim są problemy to naprawić tylko z daleka od magików z allegro za 100-150zł i podobne. Miałem już kilka takich po ich naprawach i to co zrobili nie miało prawa długo pojeździć. Dobrze i w porę naprawiony sterownik gwarantuje że zapomnisz na długie lata o problemie.
Sterownik widać, że był naprawiany. Auto sprowadzone ze Szwajcarii i tam to było robione.
Może jednak EGR jest do czyszczenia? Egr nie generuje żadnych błędów... hmm.gif
Edycja: zlosnik.gif
Właśnie był u mnie właściciel tą Astrą. Obroty bardziej falują (na op-comie +/- 150obr).
Zauważyłem, że podstawa EGR-a jest mokra z prawej strony, sporo tawotu przy podstawie. Po oczyszczeniu tyle na ile pozwala dostęp, oraz po przebyciu około 20km, pojawiłsię znowu syf w tym miejscu.
Zakładam, że tam jest nieszczelnośc, która powoduje falowanie obrotów.
Czy ktoś by mógł poratować nr uszczelek jakie tam są zastosowane?
Zajrzyj tu.
Sam przedmuch pod egr-em nie był problemem. Problemem był egr oraz kolektor dolotowy. Otwór w kolektorze jaki tam ujrzałem to około 1.5cm crazy.gif, tak samo w egr. frown.gif
Po usunięciu całego mazutu z egr oraz z kolektora auto pracuje tak jak powinno.
> Auto juz pracuje poprawnie , obroty równiutkie
> kolektorze jaki tam ujrzałem to około 1.5cm , tak samo w egr.
> Tak zasyfionego kolektora jeszcze nie widziałem.
> Dzięki za pomoc
pewnie turbo popuszcza olej
Właśnie nie, auto jeździ na Castrolu 5w30. Aktualny prawdziwy przebieg 197 000km. Wszystkie rury czyste, praktycznie suche. Olej zmieniany co 10 000km, na miarce nigdy nie stwierdzono ubytku. Tylko egr i kolektor był tak zasyfiony. Od nowości nic nie było ruszane przy dolocie. Z tego co słyszałem, zaleca się czyszczenie tego ustrojstwa nawet co 50 000km.
to skad olej w kolektorze i w egr musi byc albo w powietrzu albo w spalinach
Z odmy kolego, z odmy. Turbo też trochę przepuści, ale tak mało, że na bagnecie tego nie widać.
to jak z odmy to zajechane pierscienie lub uklad tlok-cylinder
Silnik jest jak najbardziej sprawny, pracuje równo, aż miło posłuchać tego dieselka 893goodvibes.gif
Miałem 1.7 DTI, u mnie też było tam trochę syfu.
