Kochana inaczej lampka silnika
No to mam zgryza. Wczoraj wsiadam do Evy przekręcam kluczyk, odplam zasiwiecił sie Check, no to ciach jako, ze mam opisywany ruski komp wchodzę w kody usterek - BRAK, wiec śmigąłem do ASO na Scan 100 i to samo skaner widzi świecąca sie lampke ale kodów usterek brak - czysto. Więc dokonałem skasowania usterek (chociaz ich nie ma) lampka zgasła i od wczoraj sie już nie zapaliła. Miał ktoś taki przypadek aby lampka się świeciła a kodów nie było?
Ja zamiast Chevrolet explorer używam skanera ręcznego Launch CReader VI - tam mam trzy rodzaje błędów:
- błąd trwający ( pending )
- błąd trwały
Może miałeś właśnie typ błędu trwającego / krótkotrwałego - gdzie ECU stwierdziło wystąpienie błędu ( check zaświecił się) a jak przekręciłeś kluczyk / odpaliłeś samochód, stan błędu sam się skasował.
Jak miałem poprzednią Octavię , to w VagCom było jasne opisane, który błąd jest stały, tymczasowy itd...
Może ten ruski program nie pokazuję błędów gdzie diagnoza ECU jeszcze trwa tj. pending / intermitted
> błędów:
> - błąd, po prostu taki do skasowania
> - błąd trwały
> skasował.
> itd...
> intermitted
> Pozdrawiam
No ok tylko dlaczego nie zgasła po ustąpieniu usterki????
Nie wiem dla czego - z drugiej jednak strony sterowniki, z którymi ja mam / miałem do czynienia, w momencie wykrycia błędu i zapalenia się kontrolki MIL - do momentu skasowania błędu, kontrolka sama z siebie nie gasła.
Wyjątkiem od tej reguły są błędy podczas wypadania zapłonu, wtedy kontrolka MIL miga z jakąś tam częstotliwością. Sama gaśnie, jak wypadanie zapłonu ustanie.
Ale...
Jest niby napisane w instrukcjach serwisowych, że jeżeli przejedzie się odpowiednią ilość km. i diagnoza sterownika nie wykaże żadnych błędów, kontrolka powinna sama z siebie się zgasić.
To może w jakimś tam stopniu tłumaczyć Twój przypadek,
Ja nigdy nie miałem na tyle cierpliwości, żeby jakoś dłużej jeździć z takim pomarańczowym babolem na desce .
Ale może niech ktoś się wypowie, co ma większe doświadczenie.
No dobra znowu wczytało i zdożyłem sprawdzić zanim się skasował PO342 czyli brak sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu.
W pierwszej kolejności sprawdziłem przewód i znalazłem w jednym miejscu przetarcie. Miejsce przetarcia spoczywało na obudowie rozrządu czyli plastiku więc zwarcia nie było. Prztarta została izolacja i jedena z 6 żył przewodu. Zlutowałem i zaizolowałem. Możliwe aby prztarcie tylko jednej żyły powodowało na tyle duży spadek napiecia aby generowac błąd ?. Błąd wskakuje tylko podczas rozruchu później znika, więc tak sobie myślę może coś nie tak z rozrządem - paskiem, napinaczem...
>Błąd wskakuje
Sprawdź, czy coś dziwnego nie dzieje się z napięciem zasilania tego czujnika przy rozruchu, bo to chyba hall.
Raczej nie.
> chyba hall.
> Raczej nie.
Sprawdzałem napięcie przy rozłączonej wtyczce od strony ECM oczywiście - złącze 1 i masa 5V, złącze 3 i masa 12 Volt więc wydaje się ok. A koledze chodzi aby zmierzyć przy odpalaniu przy rozłączonym czujniku czy wkuć sie w przewody na podłączonym?
No i co uznać za dziwne?
Lepiej na podłączonym, a najlepiej to byłoby podpiąć oscyloskop.
Zaniki, dziwne skoki, teoretycznie nie powinno coś takiego wystąpić.
Na początek zaczekałbym może na powtórne zapalenie lampki, bo jest szansa, że problem był w defekcie izolacji.
> defekcie izolacji.
No dobra oscyloskop można pożyczyć ale nie znam sie na nim co powinien pokazywać równe fale bez zakłóceń?
No to miną tydzień checka brak - więc sukces, jednak przetarta izolacja. Nasi mechanicy jak coś naprawiają muszą popsuć drugie, no cóż pewnie dbają o pracę w przyszłości...
