[Punto mkI] Wymiana płynu wspomagania kierownicy
Czy ktoś z Was jest w stanie mi powiedzieć jak się za to zabrać, gdzie i co odkręcić, żeby spuścić stary płyn? Jaki najlepiej płyn zastosować? Bo mój już brunatny się zrobił i przed wyjazdem wakacyjnym chciałbym go zmienić smile.gif
Pacjent to Sporting z 99r.
odkręć stalowe przewody przy samej maglownicy i spuścisz stary olej, niestety w maglownicy trochę starego zostanie,
ja zalewałem czerwonym ELF Elfmatic G3 i potem odpowietrzanie
duża strzykawka, kilka butelek płynu i 2-3operacje. Nie ma po co sobie komplikować życia
odsysasz ze zbiorniczka ile się da - przydaje się rurka do strzykawki - można zastosować koszulkę termokurczliwą
zalewasz nowym płynem i teraz albo odpalasz i kręcisz kilka razy od oporu do opory albo jeździsz dzień/dwa i operacja od początku.
No to rozwiązanie brzmi sensownie, nie będę musiał się ubrudzić i odkręcać żadnych przewodów smile.gif
Rozumiem, że odpowietrzanie polega na pokręceniu do oporu w lewo i w prawo kilka razy i powinno być dobrze, tak?
> dobrze, tak?
tak
dla mnie kilka butelek już tak sensownie nie brzmi
> dobrze, tak?
Co brzmi sensownie? Ja skorzystałbym ze sposobu spuszczenia starego płynu i zalania nowym. Półśrodki czy profesjonalnie wykonana wymiana, wybór należy do Ciebie.
Aczkolwiek tak się zastanawiałem i chyba zrobię to "normalnym" sposobem, razem z wymianą płynu chłodniczego smile.gif Wszystko się razem spuści i odda do specjalnego punktu, żeby środowiska nie zanieczyszczać smile.giffly.gif
> dobrze, tak?
odpowietrzania, jako takiego nie ma, bo układem nie kręcisz na pusto i cały czas w maglownicy jest płyn więc się nie zapowietrza.
To nie jest wymiana płynu, to jest raczej wypłukanie starego nowym, nie da nigdy takie efekty jak kompletna wymiana, ale
1. płyn we wspomaganiu pracuje na małych obciążeniach i de facto wcale nie trzeba go wymieniać
2. jak przelejesz 2-3 butelki płynu to w znaczącym stopniu zastąpisz stary nowym, z zauważalną różnicą pracy wspomagania
pituś pewnie, że to półśrodek ale wystarczający w 100%, ATF jest wrednym płynem i zostaje w zakamarkach nawet przy spuszczeniu z maglownicy, co w efekcie skutkuje i tak zabrudzeniem nowego zaraz po zalaniu. Chcąc to zrobić na całego trzeba by płukać cały układ do skutku, a po co?
